"Любительская" аэрофотосъёмка с БПЛА.
Тема в разделе "Другие производители", создана пользователем Badim, 1 ноя 2008.
  1. мирось
    мирось Форумчанин
    Уважаемая Элен, это типичная ситуация для геологов и нивелировщиков как минимум vi класса для калийных месторождений. Значит проморгали или продешевили.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Это только один провал, и в СНТ, а есть еще больше в самом городе Березники. Туда экскаваторщик упал вместе с трактором, искать и доставать не стали.
    мирось нравится это.
  3. мирось
    мирось Форумчанин
    Они че нивелировку не гоняют по шахтным полям? Есть печальный опыт и соответственно Инструкции что и как делать геодезистам.
  4. Элен
    Элен Форумчанин
    max7, ну ты на ночь глядя, испугу навел.
    Достали в итоге?
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Там маркшейдеры хорошие, да начальство жадное.
    Элен, Нет. Проблема была с юридической точки зрения. Нет человека, нет выплат семье. (может выпрыгнул и сбежал) Но лезть туда при постоянных обвалах и глубину около 100м соляного раствора желающих не нашлось. Я думал применить магнитометр подводный. Купил уже, но махнули на это рукой, очень все рискованно.
  6. мирось
    мирось Форумчанин
    Элен на калийных месторождениях есть целые отделы маркшейдоров, которые гоняют по шахтным поля не зайцев а нивелировки в зависимости от величины просадки. ВУЗ по договорам еще делали гравику, магнитку. При чем здесь геодезисты, нивелировки на шахтных полях очень интересна с точки зрения геофзиков. геологов и главное есть постоянная работа. Суважением МИРось.
    --- Сообщения объединены, 27 янв 2016, Оригинальное время сообщения: 27 янв 2016 ---
    Как говорил товарищ Сухов: эт точно.Слава подземным геодезистам. Ни когда не завидовал им.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Сейчас с Ильей (что выше на видео) Пытались решить следующую проблему, нужно было отследить осадки крыши с помощью коптера. Но проблема в том что свод закрывает металлическое перекрытие. Под потолком высокая влажность и температура 70 градусов и выше. Коптером летать там не реально, тахеометром не прострелить... Задачка....::dry.gif::
    sherkhan и мирось нравится это.
  8. Элен
    Элен Форумчанин
    А какие это калийные месторождения? И что добывается на этих месторождениях?
  9. мирось
    мирось Форумчанин
    Через гравику или магнитку не пробывали, решить ихние обратные задачи здесь воронка большого обьема Уменьшение гемагнитного и гравитацонного поля и всякое прочее.
    Вы че не геодезичка?
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Калийные удобрения.
  11. Элен
    Элен Форумчанин
    Я нет. [​IMG]
    max7 нравится это.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Не, это уже другое предприятие и другая работа. Там цех действующий, останавливать производство дорого. Надеяться как то отследить когда рухнет крыша. Я сказал что лучше сразу менять постепенно, но вот так не хотят. Ждут когда бахнет кому то на голову::mad24.gif::
    Применить БПЛА в цеху не получается, там турбулентность, восходящие потоки, короче ужас. Только если фотографировать свод в тех местах где нет металлического перекрытия. А где оно есть, надо как то делать дыры. Да еще просят наблюдать просадку::unsure.gif::. Думаем лазерной рулеткой прикрепленной с мостовому крану.
  13. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    max7, почему тахом не получается? В принципе, можно попробовать как продвинутые строители - лазерный построитель плоскостей и линейка, либо короткая рейка (читай сложена), только подыматься придется туда. Наблюдать и по кровле можно, пробить ее и выставить куски арматуры, приваренные к конструкции, только место под установку прибора повыше и чтоб не шевелилось. Короче включаем фантазию и ...
    мирось и max7 нравится это.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Вот блин, раскусил с первого поста!::biggrin24.gif:: Я то же эту идею предложил, но вот доходил до этого долго. Там другая проблема, страшно по крыше ходить провалиться может, хоть и бетонная. Тем более сварочный туда тащить... Я предложил перфоратором дырки сверлить и арматуру вставлять, ли бо дюбеля с большими шурупами. Площадь крыши большая, точек наблюдения получиться 100-200. Решили вместо коптера использовать телескопическую мачту с камерой, это что бы фото свода делать.
  15. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Звучит несколько опаснее, чем сварка)) Вибрации, батенька, на неустойчивой конструкции могут все дело завалить)) Не дай бог конечно.
    Если крыша бетонная, так это сильно меняет дело! Надо только найти место повыше и высмотреть характерные точки на ней...
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Крыша бетонная, но разлагающаяся. Точка наблюдения имеется. Пока этот вариант в приоритете. Но разработали запасной. Применение лазерной рулетки с блуетучем и смартфона с программой Leica DISTO™ Трансфер. С помощью этой программы рулеткой можно управлять дистанционно. Если ее прикрепить к крану, двигающемуся по цеху, то можно рулеткой "сканировать" характерные точки через определенные промежутки времени.
    Geoshaman нравится это.
  17. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Фиксируя координаты 2-ух - 3-х характерных точек крана на каждой такой "станции", естественно? Как вариант. Но! Необходимо знать точные размеры балки крана и точки крепления. Не сказать, что самый простой вариант...
  18. Один из моих "птеродактелей"
    Результаты работы: https://vk.com/fotolet
    VeterR63 нравится это.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Мост в Крым с коптера
    "Собаки лают, а караван идет"::smile24.gif:: В 2018 году можно на авто будет в Крым съездить::rolleyes24.gif::
    Geo_major и sherkhan нравится это.
  20. Всем привет.
    Господа подскажите кто нить юзает БПЛА Gatewing X100?...есть вопросы....
