Лиспы для AutoCad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем arapovs, .
  1. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #81
    Столкнулся с лиспами в первый раз, так что в это мало что понимаю. Хотелось бы спросить, может кто знает похожий лисп. Имеется полилиния с множеством узловых точек, в которые нужно начертить окружности заданным диаметром, пустую или закрашенную, а внутри окружности нужно обрезать полилинию. И все это одним нажатием а не множеством тыканий.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #82
    Если результат нужен "обрезки полилиний", то не подскажу так сходу. Если только визуализация этих пустых кружков на узлах полилинии, то вот есть рецепт в пару кликов:
    1. Вставляем в узлы полилинии точки. Был такой лисп толи в menuGEO толи в ExtraTools
    2. С помощью FRTO меняем точки на окружности нужного диаметра с штриховкой заполняющей белого цвета...
  3. Qvinto
    А для чего это нужно? От чего зависит диаметр? Обязательно ли обрезать полилинию в местах пересечения круга?
    Я бы вставил блоки в вершины полилинии. Есть тут такой лисп. А блок сделал из круга, а внутри маскировка. Или, взял бы готовый из geo_tools Столбы - нога дер.
    А может, тип линии такой нужен? Кабель? Забор металлический низкий?
  4. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #84
    Результат: участок с множеством поворотных точек, пустые должны быть так как погрешность точек не определена, а обрезка полилиний из того что в окружности не должно быть ничего.
  5. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    #85
    • o-o-o.fas
      3 КБ
    Kpekep и SOYZNIK нравится это.
  6. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #86
    Извините, но что это такое?
  7. Alexandr-GR
    #87
    Это лисп. А вы что просили?
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #88
    А как его запустить. Затаскиванием его в открытый чертеж не запускается.
    Запустил. А можно макрос на кнопку?
  9. trir
    trir Форумчанин
    #89
    _appload
  10. Alexandr-GR
    #90
    ^C^C^P(if (not C:o-o-o)(load "o-o-o" ) );^Po-o-o;
  11. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #91
    Спасибо за программу. Правда еще не разобрался как работает. Я взял поллилинию, расставил автоматом точки по углам, затем вашей программой пытался сделать то что она сделать. Указав радиус окружности вылезла ошибка о том что окружность имеет радиус больше чем длина стороны.
  12. Alexandr-GR
    #92
    1. Запрашивается не радиус, а диаметр
    2. Не ошибка программы, а сообщение пользователю, что в его выборе присутствуют стороны меньше указанного диаметра,
    т.е. что по вашему должно остаться от квадратного участка, скажем, 4 на 4, если выбрать диаметр 4м и более?
  13. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #93
    Понимаете если участок около 1000 га, то и масштаб для формата а4 будет порядка 1:100000-150000. Так что и длинна стороны станет меньше диаметра окружности.
  14. Романыч
    Романыч Форумчанин
    #94
    А если попробовать поработать с аннотациями?
  15. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    #95
    haco2006, вы предлагаете нарисовать красную линию зеленым цветом?
  16. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #96
    Зачем. Просто бывают такие ситуации. Граница участка проведена вдоль речушки, а она меандрирует. Там столько поворотных точек, что получается сплошное наложение.
  17. geoscreen
    #97
    Зачем А4?
  18. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    #98
    Так требуется по требованиям. Если не четко то врезки можно сделать. Я подумал, может я сам попробую поковырятся в этих лиспах. Какая программа для этого нужна? Может разберусь в языке.
  19. Романыч
    Романыч Форумчанин
    #99
    А может быть попробовать средства СПО "Панорама" по оформлению межевых планов?
  20. haco2006
    haco2006 Форумчанин
    А смысл покупать еще одну программу если с 2018 года планировалась общая для всех.
