LISP - Выноска в кружок, нужна поправка...
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем vladant, 21 мар 2013.
  1. Есть такой замечательный лисп
    (defun ntr ()
    (command "_trim" tr1 "" tr2 \e)
    (defun nl ()
    (command "_Line" pt1 pt2 \e))
    (defun C:NK ( / c hold ht r pt2 txt1 txt)
    (princ "\n Прежняя высота текста: ")
    (setq hold (getvar "TEXTSIZE"))
    (princ hold)
    (initget 6)
    (princ (strcat "\n Размер (высота) текста) <" (rtos hold 2 2) ">: "))
    (setq ht (getreal))
    (if (= ht nil) (setq ht hold))
    (setq r (* 1.2 ht))
    (setq pt2 0)
    (while pt2
    (setq pt1 (getpoint "\n Укажите точку 1: "))
    (setq pt2 (getpoint "\n Укажите точку 2: "))
    (if pt2
    (progn
    (nl)
    (setq tr2 (entsel "" ))
    (if (null txt1) (setq txt1 "1")) ; if
    (princ (strcat "\n Введите номер точки <" txt1 ">: ")) ;princ
    (setq txt (getstring))
    (if (= txt "") (setq txt txt1)) ;if
    (command "_CIRCLE" pt2 r)
    (setq tr1 (entlast))
    (command "_TEXT" "_M" pt2 ht "0" txt)
    (setq txt1 (itoa (1+ (atoi txt))))
    (ntr)
    )); progn, if
    ); while
    (princ "\n The end. ")
    (princ)
    После построения выноски убрать ее продолжение отмеченное красным, отредактируйте плиз SAM_1.jpg
  2. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Код:
    (defun C:NK (/ hold ht r pt1 pt2)
        (setq si_va (mapcar 'getvar '(OSMODE CMDECHO)))
        (vl-catch-all-apply
            (function
                (lambda ()
                    (setvar 'CMDECHO 0)
                    (initget 6)
                                  (rtos hold 2 2)
                    (if (not (setq ht (getreal)))
                        (setq ht hold)
                    (setq r (* 1.2 ht))
                    (while (setq pt1 (getpoint "\n Укажите точку 1: ")
                                pt2 (if pt1
                                        (getpoint pt1 "\n Укажите точку 2: ")
                        (setvar 'OSMODE 0)
                        (if pt2
                            (progn
                                (vl-cmdf "_Line"
                                        pt1
                                        (polar pt1
                                                (angle pt1 pt2)
                                                (- (distance pt1 pt2) r)
    ;;;(setq tr2 (entsel "" ))
                                (if (null txt1)
                                    (setq txt1 "1")
                                )                    ; if
                                )                    ;princ
                                (if (= txt "")
                                    (setq txt txt1)
                                )                    ;if
                                (vl-cmdf "_CIRCLE" pt2 r)
    ;;;(setq tr1 (entlast))
                                (vl-cmdf "_TEXT" "_M" pt2 ht "0" txt)
    ;;;(ntr)
                        )                            ; progn, if
                        (setvar 'OSMODE (car si_va))
                    )                                ; while
                    (princ)
        (mapcar 'setvar '(OSMODE CMDECHO) si_va)
    chehoff и vladant нравится это.
