Лисп удаление в тексте нескольких первых символов
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем victori*a, 21 окт 2016.
  1. victori*a
    13 май 2014
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если ли такой лисп. Имеются много текстов однострочных. Необходимо удалить в них первые 9 символов (буквы, знаки, цифры). Обычной заменой текста не получится. Потому как символы буквы разные. Нужно просто одинаковое количество их с начала текста убрать.
  2. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Можно попробовать сохранить файл или только тексты в dxf, и с помощью notepad++ или т.п. сделать замены в группе:
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    victori*a, выложи фрагментик чертежа.
  4. victori*a
    13 май 2014
    Здравствуйте. Вот фрагмент плана.
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    victori*a, как вариант, после текста, например, ПК11+21.76 проставить второй пробел, этим лиспом разделить строки на составляющие, а затем отфильтровать по маске текста (ПК или +) Поиском или Фильтром, и удалить.
  6. Philin
    1 фев 2008
    Неее :)
    Там делов на 5 минут, написать программу.
    Просили на LISP, поэтому я пас :)
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Philin, я думаю не принципиально на каком языке программирования будет написан код,на Autolisp или VBA. Наверняка топикстартер в этом плане выразился обобщенно.
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Пробуй!
    • pk_del.LSP
      641 байт
    victori*a нравится это.
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    victori*a, программка выбирает тексты в начале которых стоит сочетание ПК или Пк или пк и удаляет литеры ПпКк+0123456789., от начала текста до первого иного символа. В данном случае это пробел. Пробелы в начале текста так же удаляются.
    Запуск программы - набрать 11 и нажать Enter или пробел.
  10. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Я тоже поддался на
    ... ::biggrin24.gif::
    А ведь штатная _FIND (НАЙТИ) такую замену текста делает без проблем:
    Steinar, gorelikoff13, Alexandr-GR и ещё 1-му нравится это.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    АлексЮстасу, а какие управляющие символы Вы используете для замены?
  12. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    ? - один любой символ.
    См. в Help:
    About Finding and Replacing Text
    sergtor нравится это.
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Задача была не заменить часть текста на что-то (например на один пробел), а удалить эту часть вместе с пробелом.
    Да и пикет штука переменной длины ПК1+15.21 ПК11+15.21 ПК111+15.21
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Задача была удалить именно первые 9 (оказалось - 11) символов. И заменить их можно не на пробел, а на ничто, т.е. удалить.
  15. victori*a
    13 май 2014
    Здравствуйте. АлексЮстасу я первоначально не совсем точно задала вопрос. Спасибо за предложенное решение.
    Очень помогли программы ivsem и 1958, то что нужно. Быстро и легко теперь справиться с поставленной задачей. Большое спасибо всем за помощь.
  16. gorelikoff13
    16 янв 2017
    Красаучек))) Спасибо, очень помог.
