lisp простановка высотных отметок
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем ruslua, 15 авг 2025. 600 просмотров 4 ответа Обновлено:
  1. Здравствуйте. Я новичок в lisp, скорее всего, упускаю какую-то элементарную вещь. Набросал простенькую программку для простановки высотных отметок на поверхности по выделенным точкам:​
    (DEFUN c:otm (/ n name_obj list_obj tip_obj p1)
    (setq set_obj (ssget))
    (setq n (sslength set_obj)) (setq snp (getvar "Osmode"))
    (setvar "Osmode" 0) (while (> n 0)
    (setq name_obj (ssname set_obj (setq r (- n 1))))
    (setq list_obj (entget name_obj))
    (setq tip_obj (cdr (assoc 0 list_obj)))
    (if (= tip_obj "POINT")
    (progn
    (setq p1 (trans (cdr (assoc 10 list_obj)) 0 1))
    (command "_Addsurfacespotelevlabel" p1 "")
    );end progn
    ); end if
    (setq n (- n 1))
    ); end while
    (setvar "Osmode" snp)
    ) Но программа работает только в том случае, если создана одна поверхность. Если поверхностей несколько, то не работает… Подскажите, пожалуйста, что допилить, чтобы работало с несколькими поверхностями. ​
  2. Stanislav1488
    Stanislav1488 Форумчанин
    Намек: lisp должен обращаться к пользователю что бы тот выбрал поверхность из списка/выбором на чертеже :) По теме лиспов попробуйте обратиться с вопросом к нейросетям (например, бесплатный DeepSeek), на форуме есть целая тема лиспов от нейросети. Думаю если скормите ей свой код и зададите вопрос она его не только отредактирует но и доходчиво объяснит
  3. При отработке этой программы lisp обращаться к пользователю что бы тот выбрал поверхность, выбираю поверхность - отметки не ставит
  4. alz
    alz Знаток: Программы Ресурсовед
    Только непонятно зачем вообще нужен такой лисп если отметки по поверхности ставятся штатными средствами.
    1958 нравится это.
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
    ruslua, в Civil есть штатная команда "опустить точки на поверхность". Выбираешь скопом все нужные точки и опускаешь все автоматом.
    1958 нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
