LGO v 7 не берет в обработку спутники Глонасс
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Александр И, May 10, 2012.
  1. Александр И
    Александр И Форумчанин
    При обработке вектора, на концах которого стояли приемники Leica -нет проблем.
    Я подгружаю данне с постоянно действующей базовой станции сети IGS - IRKJ. Пытаюсь обработать вектор, где наблюдения одной точки импортированы в формате Leica а на другой точке, в формате RINEX. Программа в отчете выдает сообщение:
    В анализе вычисления вектора, спутники Глонасс показаны как рабочие.
    Тип решения GPS L1+L2
    Как заставить LGO обрабатывать и спутники ГЛОНАСС?
  2. marin69
    marin69 Форумчанин
    А в самом ринексе "виден" ли ГЛОНАСС?
    А как насчет обработки других данных?
  3. Александр И
    В файле IRKJ.12O записи наблюдений спутников имеются. В файле irkj1260.12g данные тоже есть. В программе ТБЦ данные обрабатыватся. А вот в TopconTools Demo v8 - нет! Но меня Leica интересует. Программа лицензионная.
    Измерения одной только Лейкой обрабатываются нормально.
    Файлы прикладываю.
  4. Ничего не могу сказать про LGO, но может быть дело в данных?
    Измерения в файле 2588_ALL.12o записаны с темпом 5с, измерения IRKJ - с темпом 30с, итого при такой продолжительности сеанса в обработку идёт всего 56 точек. Не маловато для базы 40км? Да и измерения рваные...
  5. Александр И
    Измерений мало. Они весьма плохие. Но вопрос: "Почему Тримбл Бизнес Центр эти данные обрабатывает, включая спутники Глонасс в обработку, а Лейка Гео Офис НЕТ!?" Решений в ТБЦ плавающе.
  6. Дядя Вова
    ТТ 8.2 обработал, решение плавающее.
  7. Александр И
    Оно и должно быть плавающим. Но проблема в том, что спутники Глонасс не берутся для обработки из-за каких-то ошибок.
    Кстати. В TT 8.2 Глонасс в решении присутствовал?
  8. Дядя Вова
    ГЛОНАСС есть.
  9. kukin
    kukin Форумчанин
    Возможно потому что у Вас ТВС2.0 или ниже, а у него "плохо" с ГЛОНАСС (не находит любые грубые ошибки связанные с ГЛОНАСС), если взять ТБЦ последней версии, такого не будет наблюдаться, в обработке поврежденный/рваный ГЛОНАСС не будет участвовать.
    ТВС2.4 не удается импортировать файл 2588_ALL.12g, хотя обработать по ГЛОНАСС пытается (измерения очень неудачные)
