Лесная декларация
Тема в разделе "Новости, изменения законодательства", создана пользователем Михаил Рожковский, 2 фев 2016.
  1. Михаил Рожковский
    Михаил Рожковский Форумчанин
    Приказом Минприроды России от 16.01.2015 N 17 утверждена новая форма лесной декларации. Самое интересное, на мой взгляд, в этой новой форме представляет приложение № 4 к лесной декларации - Схема(ы) размещения лесосеки, объекта лесной инфраструктуры, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объекта, не связанного с созданием лесной инфраструктуры.
    А именно в данной схеме необходимо отобразить экспликацию объекта, расстояние и углы между характерными точками объекта.
    Кроме того, данный приказ предусматривает возможность изготовления декларации в электронном виде в формате XML.
    Собственно вопросов миллион. Как вы теперь с этим приказом живёте? Кто, что знает, в отношении xml, есть ли разработанная схема данного файла, есть ли специальное программное обеспечение для подготовки?
    В теории можно предположить, что законодатель рассуждал так, мол есть ОКС границы которого закоординированы в ГКН, есть лесной-земельный участок, границы которого тоже закоординированы в ГКН, чего бы проще - совмещай и изготавливай схему лесосеки.
    Только вот, не учили (а может наоборот учли) что большая часть лесных участков и объектов на данных участках стоят на кадастре в статусе ранее учтенные, без определения координат. И чтобы сделать данную декларацию теперь потребуется выложить кругленькую сумму на съемку объекта (особенно если объект - линейный протяженностью несколько сотен км) . Так и хочется им заявить, что закон обратной силы не имеет!
  2. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Так приказ то внутри ведомственный. в ЗК изменений не вносили... если вы про постановку на КУ имели ввиду
    а принятия хмл схем.. пол года-год в лучшем случае.
    Легко сравнить с 4-й версией к примеру МП, ну а в 5-й тем более
    Если есть спрос. будет и предложение.
  3. Любовь М.М.
    Любовь М.М. Форумчанин
    Ну в XML-схему не готовили, а вот бумажный вариант декларации для договора аренды лесного участка составлялся, как раз для строительства линейного объекта. Небольшие заморочки по началу были, но проконсультировались с ДЛХ и устранили все замечания.
  4. vicyur
    vicyur Форумчанин
    В том и вопрос был.. на бумаге обо всем договорится можно... ох уж эта буква ё в алфавите::blink.gif::
