Лейка TCR 1201 тахеометрический ход
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Кузьмин Роман, May 27, 2016.
  1. Коллеги окажите помощь, встречался с данным прибором во время обучения в своей альма матер ещё 7 лет назад, но волею судьбы встретился с ним снова, необходимо проложить тахеометрической ход, после десятка попыток ( то режим не тот, то ход в кредо разворачивается ) уже опускаются руки, если не тяжело напомните пошагово, как выполнить данный вид измерений на этом приборе
  2. Через режим установка, ставишь станцию, ориентируемся измеряем расстояние назад и вперед, переходим на следующую точку. Форматный файл должен быть для кредо. Всё.
    --- Сообщения объединены, May 28, 2016, Оригинальное время сообщения: May 28, 2016 ---
    Еще в кредо надо галочки поставить.
  3. Вообщем я посмотрел на схему хода которую построил прибор и она верная, получается при импорте в кредо ход разлетается, форматный файл credo1200.frt, и всю съемку я выполняю через программу тах. Ход
  4. Daulet Alimbetov
    Daulet Alimbetov Форумчанин
    Воспользуйтесь этим форматным файлом.
    Потом уделите внимание на то что можно в приборе поменять места широту и долготу на Х и У или наоборот У на Х.
    А как Вы установили программу тах.ход на этот прибор?отдельно покупали?
    У меня еще вопрос знающим этот прибор,есть ли в нем функция который вводят компенсацию на сырые данные(на углы горизонтальные и вертикальные)? буду благодарен если ответите положительно))))
