Leica Viva
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Evgeny, 6 фев 2010.
  1. Duck, прошивка именно приемника? А у вивы плюс какая стоит при покупке не в курсе?
  2. 0502
    0502 Форумчанин
    Duck а где это галочка Кел, че то у себя в контроллере не могу найти.
  3. Добрый Duck и .
    последняя, 5я. В GS08plus этой галки нет.
  4.
  5. Добрый Duck и .
    MaX and Y, ты про заглушку что ли? куда только ни звонить, не надо. Звони дилеру.
  6. --- Сообщения объединены, 28 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2014 ---
    Спасибо за ответ!
  7. Подскажите, можно ли найти удаленный файл в памяти инструмента Leica Viva GS 10
  8. Доброго времени суток! Купили передвижной приемник LEICA GS08PLUS с контроллером, но как настроить для работы в RTK не научили) помогите пожалуйста кто с ними работает. Поправки планируется принимать от Мосгоргеотреста.
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Пока нет конкретного ответа? Тогда направление для решения проблемы- приемник GS 10 внутри имеет операционную систему Windows CE. Т. е. файловая система, винда мобильно-обрезанная. Удаленный файл некоторое время может быть на "диске". Обратитесь к дилерам Лейки с просьбой законнектить приемник с устройством, отображающим состояние ОС на GS 10 (блюпуп там на нубук) Возможность такая ДОЛЖНА БЫТЬ.
  10. Добрый Duck и .
    нет такой возможности.
    найди в инструментах "Мастер RTK" последовательно отвечая на вопросы настроишь все сам, там все просто как в сопромате.
  11. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Ув. Duck, я по запаре такую глупость написал, а вы, наверное, тоже спешили и не поправили :)
    Скорее всего речь идет о сырых данных. Известные мне GS10 пишут на внешнюю карту, а не на внутреннюю память приемника. (Варианты на контроллер или PC не этот случай)
    Хотя, автору вопроса это уже не нужно, но... Чтобы никого не сбивать с толку...
    Тупо флешку с приемника вставить в кард-ридер, запустить утилиту восстановления стертых файлов... :-\
  12. Добрый Duck и .
    Lex K-G, может конечно в теории получится, но сколько я видел программ по восстановлению файлов, все они были какие то корявые. Если файл и восстановят то в каком нибудь нечитабельном виде.
  13. Доброго времени суток. Может кто сталкивался с проблемой зависания контроллера CS10 на стадии загрузки ОС? Файл прошивки есть, а вот как залить не догнал еще.
  14. Добрый Duck и .
    положить на флешку в папку System и найти в меню пользователь соответствующее меню
  15. так в том и проблема. До меню не доходит. Зависает намертво при включении.
  16. Добрый Duck и .
    а при выключении есть возможность нажать RESET?
  17. нет. он зависает в самом начале, на картинке с двумя контроллерами, на экране которых еще по два контроллера. можно ли как-то прошить его с ПК?
  18. Добрый Duck и .
    gloomy, а не проще в тех поддержку или сервис обратиться?
  19. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    НЕКРОПОСТИНГ
    Да, Вы правы((( Нифига эти восстановительные утилиты не дают. Только колоссальное число файлов без имени, наполовину корявых. Разбирать которые можно до пенсии, а потом завещать правнукам продолжить;)
