Коллеги, эта заглушка предназначена только для того, чтобы туда грязь не забивалась при падении контроллера в лужу. Контакты полностью влагостойкие, так что если не будете кидать его в грязь можно обходиться и без этой заглушки.
видел в приборе (Leica Viva), где-то автофиксация измерений есть или что-то типа этого, интересует вот что, можно ли настроить аппарат чтобы фиксировал измерения при движении на машине, допустим если снимать линейные объекты (лэп, водопровод и т.п.) двигаясь по оси. И где тогда размещать тарелку (антену) с вешки чтоб принимала спутники, на крыше авто?, а то как только заносишь ее в машину сигнал сразу теряется. Вообще реально так сделать, какая тогда погрешность будет и как это все сделать, кто так делал?
Не говорите ерунды. Контакты такие же как и у всех. От окисления и в следствии плохого контакта после пребывания в агрессивных средах защиты пока нет. Можно и разъем повредить, если не заметить твердого мусора. Просто аккуратнее нужно обращаться, чистить, сушить, и тогда заглушка действительно может не понадобиться.
а кто вам запрещает, включаете автозапись через определенное время или расстояние, еще хорошо бы контроль качества настроить чтоб отлетевшие точки не записывались, и частоту 5 Гц неплохо бы иметь. Еще можно настроить рисование линий через авто точки, тогда ваши оси сразу будут отрисованы. тут придется что то колхозить на крыше, логично было бы расположить по оси машины. Если есть рейлинги то кидаешь палку поперек, на нее антенну и вперед сами прикиньте машина влево вправо качается при движении, и вверх вниз на кочках. мне кажется погрешность будет в пределах 30 см, но не из за RTK а именно из за машины. для того чтобы на план дорогу нанести думаю хватит.
в принципе так и предпологал, что надо будет антену самому как-то приделывать, спасибо за информацию, надо как нибудь попробовать
Почему в СК-63 по У-кам не показывает одну цифру, при обработке данных постоянно приходится забивать вручную, то же самое и в СК-42, никак нельзя добавить чтобы полностью было?
но в 63 системе у нас что по Х, что по У по 7 цифр, если полностью. А в приборе по У только 6 цифр, может это сделано с расчетом на то, что могут быть разные зоны и цифра будет меняться, поэтому в настройках ее упустили. Как я понимаю добавить 7-ю цифру по У в прибор нельзя?
ну если помучатся то наверное можно, но я б не стал заморачиваться, проще в экселе потом эту цифру добавить
В "избранном" есть мастер решения проблем. Если вива настроена на инет и есть симка. Верхний левый угол тыкаем стилосом))) (инет глючит опять)
Нашел сам, но все-равно спасибо. Надо бы добавить, что папка лежит во внутренней памяти контроллера, папка данных смартворкс-Вивы (если кому интересно)
