Моя конторка прикупила новые Viva GPS, аж целых 5 штук. Вот взял одну домой на выходные полапать. Первые фотки здесь...http://evgp.livejournal.com/7577.html. Первые впечатления: - экран ярче; - компьютер работает значительно быстрее; - база и ровер в одном ящике (только если не пользовать внешнего радио); - сама антенна (или как её у нас называют, dome) довольно тяжеловата, что делает её "top heavy"; по поводу последнего пункта должен заметить, что по сравнению с Trimble R8 антенна весит одинаково, а вся вешка целиком весит на 0.4кг меньше... ... завтра потестирую на улице, поглядим чего из этого получитццца...
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А без молотка никак?... :lol: :lol1:
чехол, кототый пришёл с комплектом совершенно не суразный, нахрен он нужен мне не понятно; запихнуть контроллер в этот чехол довольно проблематично...
и даже после того как контроллер находится в чехле, у меня возник вопрос - а зачем собстно этот чехол нужен (в коробку он не помещается, на вешке он не нужен, кнопки не понажимаешь, защиту от погоды он не добавляет....), НАХ...
Чехол для перевозки нужен (вне кейса), дабы непоцарапать. Контролеры видимо той же одной фирмой делаются что и для других производителей т.к. очень похоже на FC-250 и 2500 топконовские. А радиомодемы у приемников встроеные или присоединяемые? Если встроеные, то прибор будет на первом месте из "мобильных баз" по легкости, если нет, то лидер мобильнах роверов (не считая GRS-1- контроллер/приемник). Интересуют еще Биподы какие пришли? Я когда заказывал себе лейковские, то пришли с надписью LEICA только на наклейке, которая затем стерлась, и круглыми упорами.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) FC-250 на Trimble TSC2 больше похож.
На первой фотке в теме видно лейковский модем. Надо полагать, он из комплекта, а не случайно там оказался... Evgeny, уточни, плз...
радио у этих приёмников встроенное, например вчера я базу поставил работать со встроенным радио...причем база и ровер настраевается одним и тем же контроллером; после на базовой станции остаётся только "dome"; кроме того базу можно настроить на работу со внешним радио, что добавляет два провода; по поводу чехла - не знаю зачем он будет нужен в перевозке, он же в коробку помещается; ладно...согласен, мобыть...но чехол им нужно переделать в что нибудь, болеее удобное... биподы мы отдельно покупаем, у нас кроме меня их никто сильно не жалует; обычно SECO покупаем...
ещё хотелось бы добавить, что ОЧ. понравилось как сам контроллер работает, значительно быстрее чем 1200, экран намного лучше, и в целом похоже на 1200 по принципу работы...осталось покапаться в настройках...в целом вердикт - ОДОБРЯМ!!! Кроме того дилер сказал, что по цене Viva слегка меньше чем новый комплект 1200...
Позволю не согласиться. Нижние порты закрыты резиновой заглушкой, которая должна идти в комплекте. Ищите.
Подскажите пожалуйста по поводу измерения высоты у данных приёмников, правильно ли мы проводим измерения и дальнейшую постобработку? При обработке в TGO для типа антенны GS15 на выбор есть "Измерена до:" - нижняя часть крепления антенны - фазовый центр антенны Ну и собственно вопрос, что является фазовым центром у данной антенны и нижней частью крепления? На обучении говорили измерять высоту до того места как показано на приложенном изображении.
Подскажите пожалуйста, а почему собственно в ТГО обрабатываете? У меня тоже несколько знакомых избегают обработки в ЛГО. Но у них проблема простая. Нет доступного обновления и руссификации для ЛГО 7.0. Фазовый центр находиться внутри антены, обычно указан в описании приемника и антены, он никак не выражен с наружи. Поэтому померить до него затруднительно и так почти никто не делает.
Эта проблема давно решена. Руссификация была и в версии 7.0 и есть в недавно появившемся LGO 8.0(полная адаптация под серию Viva)
Если у них стоит лицензионная версия LGO, то проще всего будет обратиться в НГК. Они могут ее выложить на FTP... А для активации можно воспользоваться своими ключами.
Даже если приборы покупались не у них? И слово могут, как то не очень обнадеживает. LGO конечно лицензионная, версию не помню, но покупались c комплектом тахеометр TCRP +GPS 1230.
Уверен что помогут даже если покупались приборы не у них. Дистрибудив программы идет на всех сервисных дисках, а активация производится личными электронными ключами. Вобщем советую позвонить и изложить суть проблемы официальному представителю leica-Geosystems Навгеоком.
Дистрибудив есть конечно, но англо язычный. Думаю так и остануться работать в ТГО. Потому что даже наличие родного языка знаний по обработке в ЛГО не добавит, да и привычка.
