Leica TS15. Как задать станцию.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Матюшев Сергей, .
    Добрый день! Подскажите как в Leica ts15 задать точку стояния тахеометра. До этого пользовался Leica TCRA1201. Действую по старой схеме: Свободный код - Код, в Атрибуты - название станции, далее провожу необходимые измерения (приемы). В ts15 нашел эту же функцию, но записи о станции не происходит. Её не видно ни в приборе, ни в файле экспорта (зато есть станция, которая была записана при установки прибора через программу Обратная засечка).
  2. Добрый Duck и .
    Матюшев Сергей, а установить станцию используя соответствующий пункт меню чем не устраивает?
  3. #3
    Не устраивает тем, что мне не нужны координаты тахеометра в реальном времени. Нужно получить сырые данные, измерить углы и расстояния на каждой станции и затем обработать в кредо
  4. Добрый Duck и .
    а разница какая? тахеометры Leica всегда записывают и координаты и углы с расстояниями, вне зависимости от вашего желания, а вот доставать из него можно все что угодно.
  5. #5
    В потраченном времени. Программа Установка станции предлагает 6 различных способов ориентирования тахеометра. Мне не нужно его ориентировать. К примеру, задача прогнать ход по трем точкам, координаты которых неизвестны, подснять с каждой точки тахеометрию и замкнуться на опорную сторону (висячий ход) и все это без получения координат в поле, их я получу в Credo при уравнивании. Конечно, в этом случае данные о станции стояния можно не заводить, углы и расстояния все равно будут в сырых данных, но придется разбираться на какой станции были произведены эти измерения, а на какой те..
  6. Добрый Duck и .
    Матюшев Сергей, экономия 5 секунд? центрироваться в любом случае надо, высоту инструмента нужно измерять, на заднюю и переднюю измерять надо, где экономия то?
    Координаты любые, станции задал и снимай сколько хочешь.
