Leica TS09 и Credo-DAT
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, .
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    а слэш - \ - есть в тех файлах после 1?
  2. Pedro
    Pedro Форумчанин
    да помоему все одинаково вот возьмити еще один файл посмотрите он у меня без проблем импортировался!
    • UHASTAK.tar.gz
      3,2 КБ
  3. landsurveyor
    Взял этот файл, с импортировал. Опять зависло. Слеш убрал, с импортировалось нормально ::huh.gif:: Пока думаю, что дело в слэше(\).
  4. Pedro
    Pedro Форумчанин
    странно еще одна причина котороая меня беспокоит когда импортируешь фай в CREDO DAT в правом окне появляются точки в правильном расположении как они должны быть ,но когда делаешь предработку сразу точки смещаются непонятно куда ::huh.gif::
    все обсмотрел ошибок нет все нормально почему....................... ::sad24.gif::
    (Добавление)
    если можно помогите в этом местическом моменте ::blink.gif::
  5. АПП
    АПП Форумчанин
    Сразу после импорта, если в файле есть координаты точек, они отображаются в рабочем окне. Правильно или неправильно - зависит от "правильности" координат исходных пунктов, введенных в прибор перед съемкой.
    В процессе обработки в подавляющем большинстве случаев программа игнорирует рассчитанные в бортовом ПО прибора координаты. Используя координаты исходных пунктов из твблицы ПУНКТЫ и импортированные значения измерений, исправляемые за все необходимые поправки и редукции, программа рассчитывает (ПРЕДОБРАБОТКА), затем уравнивает (УРАВНИВАНИЕ) данные. Таким образом в данном случае либо неверны (или просто не введены?) координаты исходных пунктов, либо есть промахи в измерениях, либо при наблюдениях напутаны (а это случается достаточно часто) имена пунктов.
    Ну а подобные вопросы желательно сопровождать выкладкой файла измерений и проекта, в котором возникли проблемы.
    Удачи!
  6. Pedro
    Pedro Форумчанин
    понимаете координаты станциии ,они нормальные стоят на месте и точки некоторые стоят на месте ,а большинство ушли.....................
    вот скинул пример
  7. Pedro
    Pedro Форумчанин
    последнее фото это до предобработке!
  8. landsurveyor
    Pedro:
    1. Во первых: При импорте файла (в настройках) уберите галочку с пункта - "Направлять измерения в журнале ПВО" (перед непосредственным импортом файла).
    2. Во вторых: Почему у Вас все пункты имеют статус "предварительные"? Поставьте на известные пункты статус "Исходные".
    Должно быть всё нормально. Используя Ваш пример у меня проблем с предобработкой не было.
  9. Pedro
    Pedro Форумчанин
    Вот все сделал как вы и написал , но получилась также ::sad24.gif::
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    А что не так в последнем скриншоте? почему ::sad24.gif:: ?
    ::wink24.gif:: ::biggrin24.gif::
  11. Pedro
    Pedro Форумчанин
    вы посмотрите выше там есть изначальный скриншот он правильный,но после предобработке он становится таким................
  12. landsurveyor
    Pedro, смещаются измерения только со станции 5002
    Вы уверены что они не правильные? Даже если посчитать углы между направлениями все точки равзорачиваются правильно... очень странно
    (к примеру берём сырой файл: с точки 5002 направление на 5001 - 293°33'06" , а с неё же (5002) направление на точку 42 - 21°32'57" - т.е. угол между ними должен около 87 градусов, в Вашем же случае (без предобработки) получаем все 195 градусов)
    Файл из этого сообщения.
  13. Pedro
    Pedro Форумчанин
    да я уверен!!!!!!!!!!!!
    просто видите то фото которое я скинул(без предработки) оно правильное (это сьемка одного участка)
    а после предобработки оно получается наоборот,кстати я проверял другие сьемки получалось также как и первое,точки слетают.............. ::huh.gif::
  14. АПП
    АПП Форумчанин
    Посмотрите ответ в соседней теме, м.б. и у вас такая же лажа в горизонтальных направлениях?
  15. landsurveyor
    т.е. исходя из ответа в другой теме:
    Что в "новом", что в "старом" приборах при экспорте в формате IDEX, в горизонтальных направлениях какой то "косяк"?
    Интересно, если да, то лечится только "перепрошивкой" и решит ли она проблему?
    P.S. Pedro, в Ваш прибор можно закачать вот этот формат? Попробуйте. Если да, то скачивайте в нём и импортируйте в credo-dat в формате *.gsi.
  16. Pedro
    Pedro Форумчанин
    Я думаю что это дело не в инструменте
    хотя...............................все может быть
    будем изучать
  17. landsurveyor
    тут на ПО сложно пенять..в формате (в Вашем файле) рассчитанные координаты и измерения (если считать вручную по ним) не совпадают. Странно всё это ::huh.gif::
  18. Sandr
    Sandr Форумчанин
    Pedro пишет:
    Pedro, в каком формате скачиваете?
    IDX
    У меня прибор Leica TS 06. В самом приборе один из форматов стоит "GSI-Credo". Если у Вас такого нет, обратитесь к поставщику. А вот меня больше интересует файл "IDX формат" для загрузки в прибор, если у кого есть поделитесь!
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    может, я чего и позабыл уже, но смутно припоминается, что IDX-формат "зашит" в ПО прибора...
    ... не забыл - см. сообщение от landsurveyor http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1247736268
  20. Sandr
    Sandr Форумчанин
    Спасибо конечно SergKo, но та ссылка на не существующую страницу.
