leica TS06
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Ден, .
  1. planeta
    planeta Форумчанин
    Значит в Екатеринбурге брали, УралГеоКом - отличная организация, с ними работал года 3 назад, дира знаю лично, консультацию дадут по телефону всю без проблем.
  2. androsoff056
    androsoff056 Форумчанин
    Созвонился с уралгеокомом Сервисный центр в Москве, диагностика 100$...
  3. planeta
    planeta Форумчанин
    Тогда в Навгеоком попробуйте позвонить в Москву, может они помогут чем.
  4. androsoff056
    Благодарю за советы, представитель УралГеоКома связался с Московским СЦ там предложили попробовать прижать батарейку без крышки к контактам, последовал совету и ,о чудо, моя шестерка "завелась" ::biggrin24.gif::
    поняли что проблема в "неплотном" прилегании контактов таха к батарее. Благо есть скобки на столе( сделал из нее нечто вроде крючка) и слегка отогнул контакты в тахе. Сейчас все ОК но наверно лучше поменять крышку от батарейки(уж очень туго "поворотно-запорный" механизм работает...)
  5. planeta
    planeta Форумчанин
    я же говорил что отличная контора, у меня когда были проблемы с оборудованием, которое у них приобретал, делали диагностику бесплатно, за свой счет оплачивали услуги транспортной компании, оказалось дело было в плохом креплении шнурка антенны)))) из за этого ринекс-файлы с ошибкой записывались)))
  6. #26
    Коллеги, подскажите пожалуйста! Скидываю через LEICA FlexOffice Standard форматы dxf на тахеометр leica TS06. Прогрузка проходит и нужный формат в тахеометре, скачиваю в нем проект на комп,переименовываю и открываю. Автокад или не открывает файл, или открывает вместо проектного чертеж1. Может сталкивался кто,подскажите? Вроде по инструкции делал, там и инструкция в две строки, и думать не над чем!
  7. mihamster
    mihamster Форумчанин
    что переименовываешь и зачем?
  8. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    FlexOffice 1? Проходили уже:
    Leica TS06 R1000
  9. #29
    Переименовываю скаченный формат ASC в DXF.
    Скачал через LEICA Geo Office Combined работает все хорошо спасибо!Но получается скорость маленькая. Может у меняLEICA FlexOffice Standard демовский. Или это тут не причем???
  10. #30
    Разобрался, СПАСИБО!
  11. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Приветствую уважаемые форумчане. Не давно стал пользавателем лейка ts 06.
    Вопрос: какой коэффициент рефракции нужно установить в атмосферных поправках для работы на строительной площадке? Ко мне попал с коэффициентом 0,13. Как понимаю это для изысканий.
  12. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    artur83, 0.13 это для измерений над землей, 0.2 - над водой
    Кирилл Большаков нравится это.
  13. Geoshaman
    Это я знаю. Мне для работы на строительной площадке 0.13 не нужно ничего менять?
  14. Сергей Ковалев
    artur83, если на суше то нет, а если в воде то ставь 0.2 одевай гидрокостюм и вперед
  15. Geoshaman
    ))похоже что с таянием снега точно нужен будет гидрокостюм...ну и коэффициент 0,2. [emoji1]
  16. Geoshaman
    Кажется пора спать ложится, я читаю рефракцию а думаю о кривизне земли...засорил тему...извини модератор...
  17. #37
    ЛЕЙКА "ТС-02 плюс" у меня в работе!!! ;((
    подскажите в настройках EDM -> АТМ.PPM -> отметку высоты при строительстве многоэтажных домов нужно менять на каждом этаже перед привязкой или это лишнее???
    1- в условной системе высот
    2- в абсолютной ...
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. Добрый Duck и .
    по этой отметке выставляется среднее давление. Считается что давление человек обычно не знает, а вот отметку над уровнем моря вполне.
  19. #39
    если можно то более подробно на что это влияет?
  20. Добрый Duck и .
    на поправку дальномера. но не сильно
