Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Точность безотражательных измерений 2 mm + 2 ppm. 2 ppm это что означает. 2 мм это на какое расстояние точность? Точность измерения углов 5", при каком расстоянии такая точность?
на любое. к этим двум миллиметрам прибавляется еще 0,2мм на каждые 100 метров. при расстоянии свыше 500 метров прибавка за каждые 100 метров 0,4мм на любом
Спасибо, получается, если я измеряю расстояние от 1 метра до 99 метров то точность 2 мм, если 100 метров расстояние- точность 2,2 мм. Если 200 метров расстояние - точность 2,4 мм, 300 метров- 2,6мм ?
Благодарю. Если у вас есть какая-либо документация по точностям, может быть не этого тахеометра, а других, не могли бы, пожалуйста , поделиться.
Обычно все производители пишут 2мм, но LEICA обещает 1.5мм ! Это как расход бензина в машине, каждый изготовитель приводит свои данные, на деле по другому. А каждого свой метод, но как учили в МИИГАиКе - примерно два миллиметра на 100м
