Leica TS06 R1000
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Black_Swan, 31 окт 2012.
  1. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Судя по проблеме с кадом и форматными файлами, похоже не вторая ::smoke1::
  2. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Версия 1.1.1 Standard. Устанавливал с диска который вместе с прибором шел. Что за хрень вообще с форматами у Лейки. Черт те что..... Это из-за офиса?
    Если обновлять flex office то как? серийник подойдет?
  3. Bose Vermesser
    И где взять дистрибутив?::apstenu::
  4. Bose Vermesser
    Процедуру закачки форматов я освоил.
  5. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    В чем проблема детальнее можно???
  6. Добрый Duck и .
    через 1.1 нормально экспортируется только встроенный dxf, с остальными бида. А оно вам надо обновлять? всроенный DXF вполне годный.
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Только имя точки, высота, код и т.д. в одну строку в одном слое...
    Обновление программы импорта-экспорта платное что-ли? А я думал, там только чтобы переставить вторую версию на другой ПК, нужно "разрешение" от leica получать ::smile24.gif:: .
    Leonix, любая терминальная программа есть? Типа HyperTerminal, SokkiaLink и т.д.?
  8. Добрый Duck и .
    разрешение не надо получать, нужно лицензию временно на сервер вернуть, а затем обратно забрать после перестановки.
    версия 1.1 это условно бесплатная версия, платной программы flex office.
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Я это и имел ввиду в кавычках )
    Leonix, (это просто совет-предположение) попробуйте скачать файл в нужном Вам dxf -формате с прибора с помощью любой терминальной программы (SokkiaLink я уже предлагал), после получения файла поменяйте его расширение (В SL это будет SDR) на нужное (*.dxf) и открыв, посмотрите, что получится. Возможно просто Ваша "условно-бесплатная" версия ПО не корректно (при передаче) формирует формат.
    Duck, а если не секрет, сколько стоит обновление с 1.1.1 или просто покупка FlexOffice Standard 2.0?
  10. Добрый Duck и .
    1.1 обновить нельзя, просто покупка
  11. Bose Vermesser
    Проблема вот какая. работаю на стройке, нужны координаты и корректный dxf. CREDO лицензионного сейчас у меня нет. Меня просто не устраивает встроенный формат dxf. Все в одной строчке, редактировать муторно. Есть geoterminal, прекрасная бесплатная программа, но формат gsi не поддерживает. Пробовал закачивать в прибор sdr leica, геотерминал при скачивании тоже не корректно распознает.
    Так этот flex office еще и покупать надо!!!?
  12. Bose Vermesser
    То ли дело было с соккиа.... Скидывал напрямую в геотерминал, оттуда в dxf в котором уже все в слоях. Красота.
    Кто как работает с лейкой? Наверняка кто-то уже знает решение.
  13. FujiD
    FujiD Форумчанин
    да, и этого по-моему никто не понимает, для экспорта/импорта данных в/из прибора программа должна быть бесплатна и свободно устанавливаться на несколько компьютеров (стационарный компьютер дома, ноутбук в поле)
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Покупка это совсем не просто::smile24.gif::
    Leonix, Попробуй скачать через TS агент и seditor.
  15. Bose Vermesser
    Да есть они у меня. Пробовал использовать связку геотерминала и seditora. Перегонял seditorom в sdr. Геотерминал такой sdr тоже них... не понимает. Все больше ох...ю от лейки.
    sherkhan нравится это.
  16. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Leonix, скачайте у дочки Hexagon-а клон Leica FlexOffice/Leica Geo Office - Geomax Geo Office 3.1: http://geobox.ru/documents/GGO-3.1-Setup.exe
    В настройках связи выберите любой прибор (можно поставить как на скриншоте ниже - главное чтобы остальные параметры в приборе и в ПО были одинаковые):
    И скачивайте. Никаких авторизационных-регистрационных данных он не требует ни при установке, ни при запуске.
    Geoshaman и max7 нравится это.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Seditor последней версии? Тут смотрел ? Там спец программа для скачивания с Лейки. Терминал не нужен.
  18. Добрый Duck и .
    так а что мешает через flex office скачать SDR?
    похоже на выдернутый кусок из ЛГО в наследство остались кнопки выбора исходных и GPS обработки, тем не менее спасибо за ссылку.
  19. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Не за что). Это и есть копия LGO tools, только оранжевого цвета...
  20. Bose Vermesser
    Так, стоп... Что-то я запутался. Корректная обработка данных которые скачиваются зависит от самого формата закачанного в прибор или от программы через которую осуществляется скачка (флекс офис)?
