Здравствуйте, коллеги. В ts06 в настройках EDM есть окошко ATM.PPM И PPM. В первом (ATM.PPM) выбираются параметры окр. среды ( температура, давление) и по ним устанавливается ppm. Во втором (PPM) можно поставить индивидуальный ppm на выбор. Вопросы: 1. Если в индивидуальном (окно PPM) стоит 0, а в atm.ppm 10, то какое ppm будет использовать тахеометр при измерениях.(или что-то другое). 2. Если в индивидуальном ppm стоит 10, а в atm.ppm стоит 0, какое ppm будет использовать тахеометр при измерениях (или что-то другое). 3. Если в индивидуальном ppm выбрано 10, в atm.ppm выбрано 20, то какое будет использовать тахеометр (или он их будет суммировать, или усреднять или еще что-то) 4. Если в индивидуальном 20, atm.ppm=10, какое будет использовать тахеометр ( или он их будет суммировать, или усреднять, или еще что-то) 5. Если atm.ppm=ppm=10 , какое число будет применять тахеометр, или он их суммирует и будет использовать 20, или 10, или что-то иное. 6. Если atm.ppm=ppm = 0
Если выбран вариант PPM=0, то будут приниматься используемые Leica атмосферные стандарты: 1013.25 мбар, 12°C и 60% отнсительной влаж- ности.
