Уважаемые, коллеги! Фирма приобрела Leica 07 ( всю жизнь работал Sokkia) и возникла проблема с работой в углах и расстояниях, а именно со скачиванием с прибора и обработкой в credo. С прибора можно скачать в GSI или ASCII в Credo у меня таких форматов нет. Скачал модуль для Credo , устанавливаю, но форматы не появляются. Пробовал закачивать в прибор форматы для скачивания, при экспорте в формате sdr ,расширение получается ASC. Помогите разобраться, пожалуйста!
Вроде, взослые мужики. Откуда у вас руки росту? --- Сообщения объединены, 16 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2020 --- Поставьте модули, всё в кредо есть. И в лейке поставте форматы. Тема изъедена.
Закачал форматные файлы для sdr прибор скачал файл в asc , перебил вручную расширение, закинул в credo и точек нет. Credo не очень "правильное".Модульна него не ставиться. Скачивал в формате GSI перегонял через редактор изменений в sdr измерения в credo , измерения есть а считать не хочет.
Скинь sdr и gsi. Гляну. --- Сообщения объединены, 17 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2020 --- Кредо какая версия?
Такой вопрос пользователям ТС07. Как загрузить линии в проект из dxf? Прибор видит только точки. Во все другие модели закидывал без проблем.
При импорте, скорее всего стоит (Твердые точки). Посмотрите внимательно. --- Сообщения объединены, 17 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2020 ---
Не знаю, у меня TS 11. Надо у Duck,а спрашивать. --- Сообщения объединены, 18 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2020 --- В TS06 нормально импортируется, нет TS07 чтобы поэкспериментировать.
даже в инструкции к 06-й написано, что dxf загружаются только ТВЕРДЫЕ ТОЧКИ... какие еще линии? да даже если их можно было бы загрузить, для чего они там, если в 06, 09 нет никаких программ для примитива "линия"?
Линии видно, как подложка и твердые токи начало-конец линии. --- Сообщения объединены, 18 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 18 фев 2020 --- Была до этого TS06 RUS, всё импортировалось. Сейчас TS11 видит как примитив "линия".
с сдр-ом все нормально.. gsi, тоже нормальный, если кредо не воспринимает, значит надо разбираться в кредо.
День добрый! Попробуйте sdr посчитайте в Credo в условке. К сожалению лицензионное кредо будет только в следующем году.(
geodez53, у меня нет кредо сейчас. если gsi считает, в чем проблема то тогда? если просто, что бы "разобраться".. то ручками посравнивать те сдр-ы, которые в вашем кредо нормально обрабатывать и этот, найти разницу и исправить ее.
