Но если я делаю с нормальными координатами, то происходит то же самое, тут только как с ориентировкой могло что то не так быть, я всегда выбираю координаты
Ты не правильно работаешь на станции. Если работаешь в условке. - встал на первую точку. - забил произвольные координаты станции. - ориентирование по углу, обнуляешься на любое удобное направление. - съемка, подснимаешь точки, подснимаешь следующую станцию. - переходишь на нее. - ВЫБИРАЕШЬ из списка измерений подснятую станцию вкачестве новой станции. - обнулятся никуда не обязательно, далее съемка. - все подснял, в конце подснял заднюю и следующую станцию. - имена станций обязательно должны быть одинаковые полностью. (Если первая станция "ст1", то выполняя на нее обратное измерение с ст2 назвать сохраняемую точку нужно тоже "ст1")
По углу никогда не ориентировал, всегда выбирал координаты, наводился и записывал, прибор писал что он сориентирован
Так можно работать когда координаты станции уже известны. В твоём случае делай как писал выше mihamster. Подумай хорошенько сам, инструкции почитай, успехов тебе.
Все делал по инструкции, даже если координаты известны, то все равно разворачивает. засечкой определял место стояния, потом от нее снимал точку, вставал на нее, наводился на нее чтоб сориентировать прибор на ту точку с которой ее снимал, и начинал выполнять сьемку, координаты по идеи правльные, но углы нет, все в разные стороны
Как могут быть правильные координаты если углы не правильные? Вот если эту съемку в условной системе координат, развернуть в акаде, посадить её на исходники, тогда все ровно получается? Скинь сюда свой проект кредо, и скачаный файл с тахеометра.
Я просто пробовал что за координаты дает мне прибор если не считать их, просто их забивал в кредо, и видел что они лежат правильно. т.е если идут сваи вдоль здания, то они и идут. но не известно на сколько верны эти координаты, не проверял. но очень рядом с правдой, а вот когда считаешь, то они в разные стороны, но если угол вобьешь какой надо, то все ложится как должно быть, какой делаю вывод, прибор дает координаты мне верные, а значит делаю все верно, а вот углы нет, значит не до конца, вот и не могу понять что. может в приборе надо что то дополнительно делать, помимо координат
Шаг по ГК: правый настройка ВК: Зенит Опре.кр.лево: Кр.лево Маска GSI: маска 3 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- или не то выписал?
Обнуляться на любое удобное направление? это что значит, выбрал станцию, забил например 100 100,Ю далее же надо ориентировать прибор, нажимаю и у меня два пункта, настройка измерения углов и координаты, всегда нажимал координаты и забивал произвольные другой станции и записывал, и далее уже начинал мерить. а вот в настройку измерения углов не заходил никогда, значит я туда должен зайти, куда хочу навелся и нажал H=0, запись и могу начинать мерить? т.е в пункт координаты вообще не захожу?
Для выноса да как раньше, орьентируемся по координатам или засечкой. Это не важно для каких работ (если есть изначально координаты исходников).
Так вот если по координатам ориентируюсь, то потом все разворачивает, а при выносе всегда все нормально, там где надо все стоит, поэтому и такой вопрос был
Rus_Fan.L, если вас понял, ведете съемку в координатах, обрабатываете сырые измерения, и данные станции разворачивает на произвольный угол. Считаю правильным при работе в координатах после ориентирования в режиме съемки снова записать в память тахеометра заднюю точку, так как горизонтальный угол, записанный на неё (приходящий в кредо) не равен углу ориентирования из ОГЗ. При обработке в кредо удаляйте-отключайте ложную строку. Ну и измерять угол хода либо до, либо после произведения тахеометрической съемки. Разбивка производится "нормально", потому что инструмент сориентирован и математику в тахеометре "не волнует" проблемы с импортом данных в кредо. Кстати, в памяти тахеометра сохраняется вычисленный угол ориентирования на заднюю точку. В 805 он в данных проекта, показать все измерения на точке.
Я либо выношу либо снимаю, все в месте не делал еще. поэтому между этими работами не делаю ничего --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- в этом проете я просто встал на точку. сориентировался на другую, все. на этом мои действия закончились. дальше сьемка и все, на вторую даже не вставал --- Сообщения объединены, --- все делал в координатах, а что если сначала обнулиться на точку, а потом сориентировать по координатам. в таком случае все нормально будет?
Вы наверное не совсем понимаете что делаете. Если работаете в координатах(если есть координаты исходников), тогда вносите координаты станции и ориентируетесь по координатам (делаете вынос или съемку не важно). Если делаете съемку в условных координатах (обрабатывать будете в кредо или другое ПО), тогда станции задаете любые значения, ориентируетесь по углу. Желательно как писал ис.ник выше после ориентирования в режиме съёмки сохранить повторно отсчет на ориентир. ПС "почему интересовался о действиях между выносом в натуру и съемкой..? Потому что если сделали вынос и все получилось нормально, просто переходите в съемку (станция уже установлена, ничего не нужно менять и переустанавливать станцию она уже сориентирована)." Почитайте инструкцию как следует, тахеометр поставьте на стол перед собой, поэкспериментируйте...полезно будет. ))
Так вот у меня при ориентировании по координатам известным разворачивает сьемку. вот поэтому и спрашиваю от чего это и как исправить, координаты хорошие дает прибор, вот только если считать то все на перекосяк выходит, не могу понять от чего
Значит всевышний так хочет...)) Странно вообще, 99% что-то не так делаете, из рассказаного-всё должно считаться нормально. С другими тахеометрами трудились?
