Приветствую коллеги, есть прибор leica tcr 405 и недавно приобретён leica tcr 405AK. Так вот не подскажите что значит последние две буквы AK?
похоже потому что АвтоКад)) Product Description Direct.dxf: With “Direct.dxf” functionality, data can be read directly from the instrument in dxf-format and read into AutoCAD® on a PC without any intermediate steps. Coordinates, codes and point numbers can be stored in different layers.
Только вот автогад - это по-английский будет AutoCad, поэтому в сокращение АК он никак не может перейти. Пошарился по сети немного. Зимник. И дальномерный блок у него помощнее будет, чем у обычного. --- Сообщения объединены, 18 май 2022, Оригинальное время сообщения: 18 май 2022 --- P.S. при поиске чего-то, что трудно найти, пользуйтесь операторами поиска
РоссийскАя сборКа --- Сообщения объединены, 18 май 2022, Оригинальное время сообщения: 18 май 2022 --- не умничай, по ссылке залепуха какая то, никогда их не было с 500 м дальномером
Очень странно звучит. Дайте ссылку. Я так понял, что АК - это зимник. Вот здесь тоже написана рабочая температура -30°С. Может быть... Другой информации в сетке по первому поиску не нашлось. Только то, что "на заборе написано".
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Не... тут по-немецки надо: AK = Arktis
В том и суть что дальномер почему то разный, к примеру 405 по красному кирпичу 760 метров мерит а 405 AK 240 метров по серой поверхности и не более!
У тахеометров Leica одной и той же модели могут быть разные дальномеры. У одного безотражательный берёт на километр, а у другого и на 500 метров не возьмёт. Вообще, в названиях у них приняты обозначения типа R1000, R400 и т.п. Число здесь означает дальность безотражательного дальномера. Должно быть где-то написано на приборе.
@StudentX прав, но не полностью, так как в старых сериях приборов такая маркировка была не вчегда, да и эти лейблы могли отклеиться. А в названии модели в батарейном отсеке были у старых Power и Ultra обозначения. Но даже и это ещё не всё. Начиная с этой серии приборы получили новый дальномер DR с высокой пластиковой крышкой и единым диодом. До этого была низкая металическая крышка и два разных диода для ИК и видимого лазера. Отличительной особенностью этих приборов также были две резиновые заглушеи на крышке под которыми скрывались юстировочные винты соосности лазера.
