Leica TCR1205 Помогите пожалуйста разобраться!!!
Discussion in 'Leica Geosystems' started by 1980marksheyder, Nov 3, 2014.
  1. Нет опыта работы с лейкой, нужно скачать данные с прибора. Пробую через картридер - пишет "вставьте диск ", короче не видит флешку. Кабеля нет, на компе ни одной программы от лейки нет, второй день на стройплощадке, народ начинает волноваться))) Подскажите, может я что не так делаю, бывший геодез при увольнении "хлопнул дверью" и все его рабочие материалы поотваливались от компа). Тах, чистый комп и картридер - вот все что есть на день сегодняшний. Да, забыл написать Leica TCR1205. Хелпа!!!
  2. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
    А кабелечек не остался? вот дровишки на всякий пожарный...
    Картридер и у меня не все катры читает! Пробуй другой комп\картридер поюзать!
    Съемка с 1200 в LGOffice весьма наглядна и есть возможность редактирования наблюдений и станции. Конечно если есть такая опция на ключе(пиши ЛС).
    Если на приборе есть форматные файлы, то можно в папку Карте памяти уже и DXF и CREDO скинуть...
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Наверное, что то с картридером. Если удастся распознать таки флешку, то могу поделиться программой для вытаскивания txt из файлов dbx (родного формата Leica 1200-ой серии и последующих моделей).
  4. mihamster
    mihamster Форумчанин
    попробуйте флешку с небольшим объемом и медленным чипом... (рублей за 200 за 2-4гига..) будет ругаться на не-родную, но работать должно.
  5. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да, там же компакт флеш - попробуйте перевернуть ее, может быть картридер такой, что можно по всякому вставить. По поводу "ругаться на неродную" - у меня стоит 4 гб левая и ничего не ругается.
  6. Rangergeo1
    Мне кто-то обещал программу)
  7. Спасибо за дрова! Завтра попробую установить. Флешку пробовал и так и эдак впихивать - безрезультатно. Установил LEICA FlexOffice Standard, она при импорте видит пустую карту (может дрова исправят положение). А так пока по колхозному - ручками, как наши деды))), Пока больше сотни точек не было, нормально. Кстати о форматных файлах, где их можно найти? Очень заинтересован в выгрузке данных в DXF формате. Да, картридер я сразу новый приобрел, ибо у старого, кроме начисто отсутствующего шнура USB еще и один штырек загнут был!
  8. Дмитрий-К
    Дмитрий-К Форумчанин
    Попробую разъяснить ситуацию. Если есть кабель, то помимо установки драйвера , сам кабель нужно еще настроить: не только в LGO (скорость, четность битность и т.д), но и в самом приборе (конф5-интерфейсы-в строке "режим GeoCOM" нужно выставить порт"1", и устроиство RS 232,)
    Так же могу подельться имеющимеся форматными файлами.
    look, Damir2907 and Rangergeo1 like this.
  9. К сожалению, скачивать непосредственно с тахеометра я не могу (нет кабеля), только вынимать флешку и качать через ридер. Если не получится подружить комп с флешкой, буду искать кабель перекачки данных. Не дает покоя единственный вопрос: КАК ОН ТО ЭТО ДЕЛАЛ? (старый геодез) Вроде опыта работы прилично, про традиционные методы выполнения георабот уже и забывать начал (RTK везде),
  10. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Какая-то лажа — если карта памяти исправна, как и картридер, то компьютер должен всё нормально распознать. Без всяких FlexOffice. В тахеометре хоть проекты создаются на карте памяти?
  11. Дмитрий-К
    Если на СF-карте нет ничего важного, попробуй ее отформатировать на самом приборе, затем вставь в комп и посмотри. Должны быть папки которые создает сам прибор.(format, system, DBX и т.д.). Но лучше отформатировать на компе в файловой системе FAT32 и выбрать битреит с наименьшим значением. Затем вставь в тах-р и затем снова проверь на компе.
  12. Лажа, согласен. Проекты создаю на карте памяти (причем других вариантов нет, при создании проекта нельзя выбрать место хранения данных, тоесть визуально такая вкладка есть но курсор на нее не встает). Выполнить экспорт на карту я тоже могу. Завтра буду ее форматировать. Сегодня юзал старичка в режиме разбивки, Как-то неудобно там все устроено, может я куда-то не туда залез конечно, хотелось бы чтоб он говорил мне сколько градусов довернуть до цели и + - расстояние. Пробовал оба доступных метода: полярный и, кажется он называется метод перпендикуляров, получается, но больше на каком-то интуитивном уровне. Как будто в темной комнате ищешь громко кричащего кота. Вообще на основной работе я TOPCON-ом пользуюсь, может просто еще не перестроился под интерфейс.
    --- Сообщения объединены, Nov 5, 2014, Оригинальное время сообщения: Nov 5, 2014 ---
    Вообще сегодня возникла идея купить новую флешку. Не знаете, есть ли ограничение, какой максимальный объем тах прочтет? Просто в современных цифровых магазинах просто CF найти сложно, не говоря уже о карте объемом 32 Мб! Все равно что флопик искать бегать)
  13. mihamster
    1980marksheyder, главное что бы она была на медленном чипе, я уже говорил...
    объем не имеет особого значения.. но с такими чипами обычно не бывает больше 4-8гб..
    ценовая категория рублей 300 не больше
  14. Steinar
    Steinar Форумчанин
    На четыре гектара заводится без проблем.
    С разбивкой тоже проблем быть не должно, по идее — угол он показывает ещё до того, как сделано измерение на цель.
  15. Дмитрий-К
    Прибор работает с CF- картами до 4 Гб , больше объем лучше не брать. Но прежде чем покупать новую, попробуй отформатировать свою.
  16. Коллеги спасибо за советы и информацию. Проблема была в картридере. Старый был неисправен, а новый некачественнен (DNS отстой).
    --- Сообщения объединены, Nov 8, 2014, Оригинальное время сообщения: Nov 8, 2014 ---
    Если предложение насчет програмки еще актуально, буду рад.
    --- Сообщения объединены, Nov 8, 2014 ---
    И еще вопрос. Реально ли импортировать координатные файлы посредством карты памяти, или для этого обязательно нужен родной кабель и ПО (LGO к примеру)? И для каких целей нужна Flex office?
  17. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Да, это реально через форматные файлы. Но так Вы потеряете возможность редактировать условия съёмки уже в офисе, например, высоту отражателя, константу призы и даже конфигурацию засечки.
    Для всех этих вещей нужно ПО от производителя. Хотя у меня получается без него обходиться.
    Но даже если данные скидывать через форматные файлы, рекомендую файлы проектов всё равно сохранять — их невозможно подделать, их можно использовать, чтобы доказать свою правоту (случаи были).
    Программу свою скину, но для того, чтобы Вы могли ей пользоваться, нужен небольшой ликбез.
  18.
