Leica TCR 405 Power (проблемы экспорта в CREDO-DAT)
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Ewgenius, May 21, 2008.
  1. Ewgenius
    Ewgenius Только чтение
    Проблема с Leica TCR 405 Power,раньше работал на ТС600Е,проблем с не было.Получил новый прибор Leica TCR 405 Power,вроде разобрался,но никак не пойму когда в поле в приборе набиваешь №станции,при редактировании в самом Credo,станции не видно.Приходится набивать вручную,просто обидно,чудо прибор,а используешь его как 2 Та 5,без блока памяти....Кто знает помогите советом! Заранее благодарен!
  2. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Staff Member
    Приветствую! Разрешите немного прокоментировать, т.к. эта "проблема" достаточно давно известна ::rolleyes24.gif:: :
    1. Если CREDO-DAT, у Вас Досовской версии, или до 3.1, то необходимо определённым образом работать на станции (в руководстве к кредо есть описание). В двух словах необходимо кодировать съёмочные точки с кодом 1, в комментариях которой(пропустив первый комментарий), нужно описать название станции и, ниже, высоту инструмента в милиметрах. А затем все точки (с этой станции) снимать с этим кодом.
    2. Ну а если, версия CREDO-DAT, аналогичная и выше, то всё гораздо проще, просто скачивайте данные с тахеометра не формате GSI, а в формате IDEX - ссылка на дополнения:
    http://www.credo-dialogue.com/support/plugin_credo_dat.aspx
  3. Дар Веттер
    Дар Веттер Форумчанин
    пошуровать в форматах передачи данных там их несколько, меня недавно уверяли что в этом приборе уже есть формат dxf
    точно не знаю, есть или нет, маска1 маска 2
  4. landsurveyor
    1. TPS400 - помимо формата GSI и IDEX, поддерживает загрузку ещё 4-х форматов, т.е. Вы, можете создать, пользуясь Format Managerом (входит в LGO Tools) собственный формат и загрузить в прибор.
    2. DXF - формат под 400 и не только (800/1200) Leica, точно есть - возможно он просто не загружен в прибор. По крайней мере он есть на диске в комплекте с прибором, а если нету, то проще позвонить-написать поставщику.
    3. Если я правильно понимаю, то маска 1 и маска 2 - это простое представление формата GSI - при передачи данных на комп (грубо говоря представление ASCII файла), т.е. какие данные по съёмочной точке, будут в текстовом (GSI) файле. На наличие в данном формате (GSI) описания станции они не влияют.
    Возможно, что-то и описываю не в том ключе, но общий смысл вроде бы таков.
  5. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Для Leica TCR 405 естьформат Credo(Tps400Credo.FRT. )! который выбираешь при скачке с тахеометра!!!
  6. landsurveyor
    Видимо он не у всех есть..я, по крайней мере, такой не видел ;)
  7. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Побробуй установить вот этот формат (прикреплен к файлу), у меня все работает !!!
    Можете посмотреть, если есть Leica даже попробывать!
    P. S. Инструкция прилагается!!!
  8. landsurveyor
    О, вот это уже интересно...надо будет попробывать с 1200 ::biggrin24.gif::
  9. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    Для 1200 другой файл!!!
  10. Линк на файл Tps400Credo.FRT- выдает PHP код
    Может можно поправить
  11. landsurveyor
    Spoiler
    Приветствую.
    Пользуетесь IE 6?
    Тогда читайте, объявления (к сожалению, особенности форума):
    P.S. Возможно двойное архивирование.
    С уважением, Константин
  12. Есть формат для Credo подходит к TPS800, проверенно!
  13. Qvinto
    А может мне кто-то объяснить, как в Лейке 405 менять систему координат X-Y и Y-X?
    Я что-то не могу найти. Или это не возможно?
    Для меня это не существенно. Но, моему сменщику неудобно, говорит.
    Меня сама возможность интересует. слышал что в других версиях лейки это настраивается.
  14. landsurveyor
    Qvinto
    1. Менять отображение не возможно...по крайней мере даже в последних версиях "прошивки" - YXH - отображение по умолчанию и не меняемое.
    2. В TPS1200 - возможно изменение "порядка отображения" вывода на дисплей (строк) - так называемая "Дисплейная маска" для определенного режима. Ну и можно выбрать "тип сетки" - XY или YX
    Spoiler
    3. Системы координат в зависимости от отображения - не меняются (с геодезических на математические) - имею мнение, если менять, путаница еще большая будет...Да и зачем менять в приборе, если можно настроить (создать) пользовательский формат, в том порядке, к-ром нужно...
  15. Загрузил в Leica TCR 405 Power файл Tps400Credo.FRT, тем самым удалил нужный формат IDEX. Как мне его восстановить ?
  16. landsurveyor
    Каким "макаром" Вы его удалили? (ApaCAD-IDEX формат) - в приборе 4-"ячейки" для загрузки "пользовательских" форматов - IDEX в этих ячейках не "прописан".
    Привожу картинку, как видите, форматов (пользовательских) нет, а в процессе передачи данных в "менеджере" присутствует.
      File size:
      41 KB
      2,069
  17. Да, в самом деле. Спасибо за разъяснения.
  18. Степаныч
    Степаныч Форумчанин
    Для меня это тоже новость. Как Удалить IDEX
    Поделитесь
    Всяко-разно видел много, но такого НЕТ
  19. surveir
    surveir Форумчанин
    Spoiler
    какое расширение файла должно быть после форматирования данных в формат 1200CREDO, а то у меня прибор расширение автоматически не ставит
  20. landsurveyor
    Spoiler
    gsi
