Leica TC 307 и Credo Dat 3.05 записей в проекте больше 1000
Discussion in 'Leica Geosystems' started by kaban, Jul 5, 2012.
  1. Делал топографию, сняли около 4000 пикетов. Перекачивал в формате GSI. В Кредо Дат все пикеты после записи 1000 присоединены к последней (до 1000-ой записи) станции. Чего делать то? Подскажите пожалуйста!!! Вот файлик, где только ход, остальное вырезал.
  2. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не совсем понял. В чём проблема?
    В том, что после станции A59600 не происходит разделения на станции, и все измерения идут одним потоком в одну станцию?
    В Вашем файле KZRVO.txt почему-то обычная структура для GSI нарушена.
    Каким образом данные были скачаны с тахеометра? В штатном (зашитом) формате GSI? Или в тахеометр были установлены другие форматы GSI, и скачивание производилось через них?
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    kaban, если Вы еще не решили проблему, то исправить "кривой" GSI можно, например, ручным редактированием длины слов в строке:
    Show Spoiler
    В файле было так:
    41+979+0000000000000001 42....+0000000000A31000 43....+0000000000001671
    11+979+0000000000A30000 21.204+0000000000000004 22.304+0000000008755428 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    110979+0000000000A31001 21.204+0000000000000007 22.304+0000000008755380 31...0+0000000000078777 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    111002+0000000000A32000 21.204+0000000018115342 22.304+0000000009018533 31...0+0000000000057617 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+1003+0000000000000001 42....+0000000000A32000 43....+0000000000001665
    11+1003+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    111003+0000000000A32001 21.204+0000000035959597 22.304+0000000009000228 31...0+0000000000057649 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001600
    111029+0000000000A33000 21.204+0000000008838269 22.304+0000000009044322 31...0+0000000000067746 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+1030+0000000000000001 42....+0000000000A33000 43....+0000000000001678
    Сделать, например, так. Отредактировать по всему тексту длину первого слова. До первого пробела должно быть 23 символа.
    41+100+0000000000000001 42....+0000000000A32000 43....+0000000000001665
    111003+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+103+0000000000000001 42....+0000000000A33000 43....+0000000000001678
    Или так. Отредактировать по всему тексту длину первого слова. До первого пробела должно быть 23 символа.
    11+100+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
  4. Да, спасибо большое. Встроках где коды станции "41+" и обнуление "11+" перед первыми ноликами убрал "+" и строчки выровнялись и Кредо всё нормально восприняло. Кстати пробовал убирать "0" Кредо ругалось. Ди и "+" - ки нужно резать только где станции обнуления, пиекты и так воспринимаются.
    Всем большое спасибо! Всё получилось!
