Leica Nova MS50 - ну похвастайтесь, кто уже работает))
Discussion in 'Leica Geosystems' started by Деогезист, Jul 22, 2013.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Matador, А что написано то в инструкции? Там на английском, не очень понятно.
  2. Matador
    Matador Форумчанин
    max7, кратко я уже выше написал: Перекрестие сетки нитей и центр призмы могут не совпадать. В окончательные измерения будут внесены поправки по горизонтальному, вертикальному углу и дальности.
    max7 likes this.
  3. Добрый Duck и .
    Облажался так облажался, прошу понять и простить, и на старуху бывает проруха. Пишу быстрее чем читаю.
    sherkhan and Matador like this.
  4. Matador
    Matador Форумчанин
    sherkhan and max7 like this.
  5. вот спасибо, вот спасибо....
    буду ждать что ответит служба техподдержки навгеокома....
  6. Добрый Duck и .
    в мануале ж все написано. Какие еще нужны аргументы?
  7. забыл поставить смайлик.... сорри....
  8. Добрый Duck и .
    смотри, больше так не делай.
  9. Matador
    Matador Форумчанин
    Так вроде уже и ответили, надо куда-то продублировать?)
    Или на официальном бланке с печатью прислать ответ Почтой России?::cool24.gif::::biggrin24.gif::
  10. мне интересно, что по этому поводу думает техподдержка, при общении с ними они взяли время подумать, предлагали привести прибор...
    Egorik009 likes this.
  11. Matador
    Matador Форумчанин
    Spoiler
    Уверен, техподдержка думает также::cool24.gif::
  12. могу предположить, что Matador, сотрудник техподдержки... ;)
    marin69 likes this.
  13. Matador
    Matador Форумчанин
    Spoiler
    Duck, marin69 вы что-нибудь об этом знаете?::blink.gif::
  14. разметкин
    Spoiler
    Он просто manualный терапевт.::biggrin24.gif::
    Alex_jet and sherkhan like this.
  15. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    Ну шутки шутками - но по моему опыту, несколько 10 км по 3 раза делал, наводился - сетка нитей всегда совпадает с центром призмы при режиме precision or standart mode, а вот если fast (быстрый, он же иконка-зайчик бегущий) - там уже есть такая вешь.
    Поэтому беспокойство имеет почву.
  16. разметкин
    В быстром режиме делается только одно измерение, как только призма попадает в поле луча (как на картинке в инструкции) .В стандартном или точном режимах - 3 и 5 соответственно.При этом луч последовательно смещается к центру призмы.
  17. oksliz
    oksliz Форумчанин
    Доброго времени суток! Ребята, кто уже давно работает с МС 50 может поможете разобраться? может я где-то что-то недо....
    техподдержка сказала везти к ним, но из приморья в москву не разобравшись как-то хлопотно да и кто меня со стройки туда отпустит на неделю :-(
    я смотрю подобная тема поднималась, но быстро притихла может кто еще сталкивался?
    прибор MS50. контроллер SC20.
    1) Ситуация:
    1.1. При работе с призмой мини 360 (GRZ101) на расстоянии до 30 м. призма захватывается и измерения производятся как положено (от центра призмы).
    1.2. При расстоянии от 30 до 50 м. призма захватывается, но измерения могут производится произвольно как от центра призмы так и от боковой грани. разница при появлении ошибки ВСЕГДА составляет 7 мм в плане ИЛИ 7-8 по высоте. в зависимости от того куда наведется (выплывала не один раз ошибка с разных станций стояния, проверялась на разные призмы).
    1.3. При работе на расстояниях более 50-70 м. призма мини 360 (GRZ101) при расширенном поиске не захватывается вообще (в принципе, согласно инструкции), при наведении вручную в область нахождения призмы +-20-30 см захватывается, но наводится на боковую или нижнюю/верхнюю грань (куда угодно но не в центр), при этом часто "теряется" цель (периодически зацикливается процесс потери и захвата цели до тех пор пока цель не уберешь совсем, при этом программно отключить захват цели не возможно), на контроллере (SC20) появляется ошибка о сбое работы
    АТR, при частом появлении которой необходимо обратится в сервис. При ручном наведении измерения производятся корректно.
    1.4. При работе с призмой мини 0 (GMP111-0) на расстояниях больше 100 метров захват при расширенном поиске работает нормально, но измерения могут производится произвольно, как от центра призмы, так и со смещением до 5-7 см (как правило в верхний левый угол пластикового держателя). при этом ошибка наведения 2-3 см в плане и до 5 см по высоте не компенсируется программно. особенно хорошо чувствуется на обратной засечке. при ручном наведении измерения корректны.
    1.5. опять ATR. достаточно редко, но бывает. прибор вообще отказывается измерять расстояния, даже при ручном наведении, ссылаясь на ошибку ATR до перезагрузки тахеометра.
    2) и небольшое недоразумение в довесок (а может и продолжение предыдущей ситуации):
    Периодически (не могу уловить зависимость происходящего от моих действий) на контроллере (SC20, ПО - Captivate) при "настройке дальномера и ATR" исчезает функция "настройки ATR" выбор условий работы, может не правильно что пишу, это там где можно выбрать дождь и туман; обычный; солнце и блики. остается только две строки (наведение на отражатель и режим измерений) как при ручном наведении, хотя наведение роботизированное ставлю и съемка на призму.
    Комплексная поверка включающая в себя настройку АТR производилась в три приема в пасмурную безветренную погоду, расстояние до отражателя ~120 м, t° +6°C. Проблема не исчезла.
    Прибор не падал, не бился, не трясся (более разумных пределов - преноска- перевозка на сиденьях автомобиля) и т.д. куплен в сентябре 2017 г.
  18. Добрый Duck и .
    oksliz, о Вашей проблеме уже в курсе все, кто имеет к этому отношение, от Хабаровска до Москвы, и к сожалению ответ один, сервис.
  19. oksliz
    oksliz Форумчанин
    ::blink.gif:: доктор сказал в морг значит в морг...
  20. Добрый Duck и .
    Сервис не морг, скорее санаторий. Где прибор полечат, и в бой с новыми силами.
