Leica gs09
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Goedezer belgorod, .
  1. Добрый вечер. Может кто подскажет как можно решить нашу проблему. Работаем с Leica GS09 и Leica СS09 в статике. Ничто не предвещало беды и вдруг при включении контроллера он сначала вроде бы соединился с тарелкой по Блютузу, но через секунд 20 написал ожидание сигнала и ушел в это ожидание. Пишет что видит какой-то один спутник и все. При попытке переключения на соединение с кабеля на блютуз выскакивает окно "ошибка 6301" - проверьте включено ли питание. Но все включено а они не соединяются. Пробовал через shift - minim удалить тарелку из списка, а затем найти новые устройства. Нашел тарелку снова. При появлении просьбы ввести пароль - ввел 0000. Перекинул в окошко Trusted. При нажатии на него стоит 2 галочки на Authenticate и Encrypt. Проблема по итогу не решилась. Также при включении вроде бы соединяется, но затем уходит в ожидание. Вся надежда на добрый совет
  2. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Раз никто не ответил, то вот добрый совет;) Возможно, аппарат надо перепрошить. Есть дилер, который продал оборудование? В первую очередь к нему (позвонить).
    Но, судя по модели, гарантий никаких. Тогда бесплатная техподдержка Leica / сайт HEXAGON / техподдержка EFT / сайт ПРИН и т. д.
    Там есть телефоны и отвечают вполне адекватные люди.
    Скорее всего, скажут - привезите приемники на диагностику. Потом выставят счет.
  3. Спасибо. Так и поступили. Договорились завести в сервис на перепрошивку
    Lex K-G нравится это.
  4. Подскажите, пожалуйста, приемник GS09, при влючении набирает количество спутников, появляется иконка инициализации и тут же исчезает. И соответственно уже не видит спутники. При этом выходит сообщение "за пределами рабочей области". До этого 2 месяца не снимал. Такое прозошло после нового года. Может у кого нибудь была такая проблема. При этом базовая станция работает нормально.
  5. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Давно 09 не было в работе.
    Можно постоять в статике минут 17, и где-то в прлнеой проге найти внизу какого-то окна ИНИЦ (может и через шифт).
    Не помню, вроде лечится.
  6. Earth
    Earth Форумчанин
    Здравствуйте.
    У аппарата Leica GS09 с контроллером CS09 - РТК режим от сетевых станций настраивается или через модем с гнездом GHT56 + GFU24 (в моём случае)
    Или через телефон , по Bluetooth. Так ?
    Дело в том что от старости прибора происходит сбой связи с модемом из за расшатанной конструкции гнезда GHT56 с контроллером и с модемом GFU24. Иногда питание отключается , иногда GSM связи нет. Потеребишь крепёж , почистишь контакты, работает, затем берёшь пару точек , вновь что то от чего то отходит в контактах и теряется связь. Работать тяжело так. Да и громоздкость прибора в целом , надоела изрядно.
    У меня несколько вопросов, если кто подскажет , буду признателен :
    1) Связь через телефон , возможна после покупки функции 769 649 GSW714 за пару сотен евро.
    А связь будет , лучше? Стабильнее через телефон (зона покрытия увеличится из-за поддержки телефоном 4G) ? Телефон должен быть особенным ? Nokia 6300 4G подойдёт ?
    2) Работая через телефон , появляется ли возможность убрать громоздкий GHT56 крепёж и закрепить лишь контроллер крепежом GHT39 на веху с антенной ?
    тем самым облегчив вес приёмника и осовременив его немного.
  7. Earth
    Earth Форумчанин
    Таки сравнил я телефон с модемом. У коллеги из другого города обнаружился точно такой же приёмник, но вместо GHT56 с GFU24, телефон с 4G. Там где нет покрытия 2G/3G а есть только 4G , телефон в роли модема справляется на ура. Нет больше надписи "Нет связи с РТК" и тп. Даже в местах где есть 2G, лучше справлялся его приёмник с телефоном, чем мой, с модемом. Понял для себя что через пару лет, вообще станет трудно модемам работать , т.к антенны. 2G/3G скоро полностью уберут, тем самым с телефоном и 4G, приёмник не только помолодел и стало приятнее работать, но и стал легче.
  8. Антонский
    Антонский Форумчанин
    Добрый день, Leica CS09 с карты пропало половина файлов, и прибор не дает работать с картой, пишет тип ошибки 30003 Рекомендуется создать новый проектный файл, то же сообщение при создании нового проекта. При открытии проектов пишет проблема считывания, ошибка 20003 как лечить и можно ли спасти проект один последний?
  9. Добрый день! CS09 антенна ровера не видит спутники, лампочка ТRK моргает красным, прошивка 3018, помогите пожалуйста, вся работа встала, как решить проблему?
  10. marin69
    marin69 Форумчанин
    Попробуйте перейти в раздел настройки спутников, там где включаются спутники ГЛОНАСС.
    Так вот, в этом меню нажмите клавишу ШИФТ, после на экране у вас должна появиться новая кнопка что-то типа ИНИЦ (инициализация). Нажимаем её и ждём, часто помогает.
    Подобную процедуру делать при подключенной антенне к контроллеру и на открытом небосводе.
    Ждать до 15 минут, но может сработает и раньше.
    avianvv нравится это.
