Вопрос - Контроллер Leica CS10 c приемником Leica GS08Plus. Перестал писать статику, (RINEX) Раньше этот же комплект писал нормально. В соответствующем меню галочки проставил ( всё повключал) Однако в меню где статус "запись сырых измерений = "нет" Не соображу, - что ещё включить там ?
Спутники видит. Настройки включены вот так. Раньше (это более года назад) всё работало. Что изменилось с того времени. - ну разве что был включен тогда и доступ к RTK-сети , а сейчас нет. Но с чего бы это должно повлиять на статику?
Если речь о механическом переключателе на SD-карте, не пользовался им никогда, но сейчас ещё раз специально проверил путём пробной записи файла на карту. И пробовал уже создавать рабочий файл на USB-карте, - там всё ровно то же получается
Отключите пока Приём поправок РТК и залезьте в Контроль качества записи на предмет настроек записи наблюдений статических.
Спасибо всем откликнувшимся, За 10 минут всё растолковал Александр Марин из ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС, напомнил где в меню искать ринексы ☺
Подскажите пожалуйста, если при записи статики лейка GS08plus, контролер CS15, пропало соединение блютуз между головой и контроллером, надо заново статику отстаивать или просто не будет интервала запись до момента соединения блютуз?
Скорее всего что так. (Странное техническое решение!) https://geosystems.ru/upload/iblock/114/1149dcd6b4553228fc7ac34eb0eb81f6.pdf Viva Series, Инструмент - Настройки GPS - страница 178 Запись вCS контроллер или GS приемникНа приборе GS10/GS14/GS15/GS25 данные могут быть зарегистрированы в полевом контроллере или в GS. CS контроллер На приборе GS05/GS06/GS08plus/GS12 данные могут быть зарегистрированы только в полевом контроллере. TS инструмент или GS приемникНа приборе SmartStation данные могут быть зарегистрированы TS11/TS15 или в GS14/GS15
Здравствуйте, после загрузки контроллера GS10- секунд через 10 выскакивает сообщение:"A problem has been encountered. The Software will be shut down", что в переводе примерно означает: "Возникла проблема. Программное обеспечение будет отключено". Cоответственно всё зависает и контроллер не реагирует ни на какие нажатия, помогает только вынимание батареи, что естественно мягко говоря, не хорошо. Вопрос: как это лечится? И что за зверь?
Всем привет, имеем в наличии прибор GS08+, 6 сентября пришла беда откуда не ждали... перестали получать поправки, как выяснилось сетью SmartNet (которая предоставляет доступ к сети по годовой подписке) был изменен адрес сервера для получения поправок, с наскока в поле вопрос решить не удалось, в спокойных условиях на базе посмотрев инструкцию вопрос также решить не удалось, все действия в меню "мастер РТК ровер"вроде бы сделаны правильно, но в пункте "Мастер РТК соединения" есть пункт "Необходима точка стояния.Ваши действия: нажимаю укажите точку стояния из списка, перехожу далее и выдает сообщение: "Таблица недоступна". Что за таблица и как должна выглядеть в инструкции посмотрел, почему её нет? Надеюсь как обычно Добрый Duck и . что-то подскажет... Еще не понятно, что имеется ввиду под точкой входа?
Нужно было заменить только адрес smartnet.navgeocom.ru на 89.108.117.231 всё остальное остается как было. По вашему описанию трудно понять, что вы делаете не так. Дайте больше информации. Покажите инструкцию, по которой настраиваете. По NTRIP должно работать? А интернет есть на контроллере? Из инструкции на сайте: "После создания сервера определяем точку доступа (Mounting point). Точку доступа выбираем из списка доступных на сервере через меню «Укажите точку стояния из таблицы». Нет интернета, следовательно нет связи с сервером, следовательно невозможно получить список базовых станций (Mounting point). Наверное об этой таблице сообщение. --- Сообщения объединены, 8 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 8 сен 2022 --- И еще из инструкции: "Если все настройки были указаны верно, восклицательный знак рядом с индикатором интернет-соединения пропадёт". На вашем скриншоте я вижу восклицательный знак. Ссылка на инструкцию: https://smartnetrtk.ru/wp-content/uploads/2021/03/smartnet_leica_cs10__cs15.pdf
Интернет у него есть. Воскл знак потому что приемник не подключен. Если не можешь получить список точек подключения то скорее всего либо адрес либо порт не правильный
