Leica GPS500
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Палыч, .
  1. EVO
    EVO Форумчанин
    #41
    Коллеги, надеюсь все разобрались с проблемой приемников серии 500 и SR20/GS20?
  2. #42
    У меня получилось установить 4-ю версию на одном приемнике, а на другом при включении вышло сообщение об ошибке (/Zinc/Ven45000.znc could not be found) и прибор завис. Подскажите, пожалуйста, что делать дальше?
  3. VLee
    VLee Форумчанин
    #43
    Доброго дня,
    А что дал повторный запуск этого SR20
    Повис или все же загрузился старой версией?
  4. #44
    Спасибо, я нашла способ загрузить 4-ю версию и на второй прибор тоже, но там возникли проблемы с настройкой конфигурации и спутники за час в поле так и не увидел.
  5. VLee
    VLee Форумчанин
    #45
    ПО Вы перезагрузили
    Следующим шагом Вы должны перезагрузить приемник. После этого должны ввести дату и время.
  6. #46
    Да, именно после перегрузки он перестал ловить спутники
  7. VLee
    VLee Форумчанин
    #47
    Теперь сделайте следующий шаг - перезагрузите приемник
  8. #48
    Перед перезагрузкой меняем дату и время?
  9. VLee
    VLee Форумчанин
    #49
    После
  10. SAS
    SAS Форумчанин
    #50
    можете подробней описать, как вы исправили данную неисправность? имеется точно такой же прибор, с тем же багом.
  11. #51
    El-scha
    как вы решили проблему, когда выходило это сообщение, у меня такое же. ПОМОГИТЕ
  12. Lord
    Lord Форумчанин
    #52
    Уважаемые коллеги!
    Наша контора приобрела ПО SKI PRO в каком-то году. Ключ устанавливается в параллельный порт.
    Требуется совет, как можно использовать указанное ПО с ключом USB?
    Пробовали через переходник USB-ПарПорт, но программа ключ не обнаруживает.
    Покупать новое ПО нет денег.
    В ноутбуках параллельного порта уже нет.
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #53
    Время движется вперед, а преобретЁнная когда-то аппаратура стареет. Так и у меня - был старичок ноут с устройством для чтения карт памяти PCMCIA - издох безвозвратно.Можно конечно найти картридеры разных конструкций, но я нашел кабель ля подключения 500ки к компу через СОМ порт.чтоб скачивать данные с блока в комп.И тут затык с настройками связи. Может кто пользует данный дэвайс - помогите с настройкой. Может глаз замылился или что- короче ступор.
  14. Добрый Duck и .
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #55
    Если можно - путь к этому окошку - поподробнее. (Где-то виде,но ..... стыдно)
  16. Добрый Duck и .
    ну так то GPS500 я даже не видел, картинка из мануала. аналогичные установки сделайте в диспетчере устройств для нужного ком порта
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #57
    Скачка через ЛГО и в компе настроить порт - нет проблем,а вот весь затык - настройка в приборе.
  18. Добрый Duck и .
    в ЛГО правой кнопкой по ком порту и в настройках поставить тип прибора GPS500
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #59
    так я и говорю
    Нужна подсказка по настроекам в приборе.
    что за он на какой странице.
  20. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #60
