Leica GPS1200
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Re-Maker, .
  1. terorist
    terorist Форумчанин
    #41
    Конечно соотносится. Правда у нас векторная система а не координатная. Поэтому для разбивки границ хоть теодолитом, хоть GPS нужно найти опорные кадастровые отметки и взависомости от них расчитать границы. Они обычно "плавают" в пределах 30мм. А уже потом выполнять на этой основе хоть топографию, хоть дом выстовлять.
    Я просто опасаюсь что нашему GPS этузиасту не мешало-бы узнать кадастровую информацию на его 100га.
    Потом разве в Ру не принята проэкция Гауса -Крюгера? Зачем челу парить мозги с UTM? Или я чего не понимаю?
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #42
    Точность "обычная" - это то, что по Вашему утверждению получил я. Т.е. "местная система координат, близкая к UTM"
    Точность "повышенная" - это точность, заявленная Leica GPS1200, т.е. 5mm +-5ppm
  3. В.Шуфотинский
    #43
    Да, здесь вообще, столько намешано "крутых" геодезических терминов, что толком понять ничего не возможно. Скорее всего, у них ещё и «заказчик» очень далёкий от геодезии (маркшейдерии). Нужна обычная съёмка «свинороя» после каких-то старых горных работ. Работы-то на 3-4 дня обычным тахеометром, а они "парятся" уже который месяц, всё пытаются собственными силами без какого-либо понятия о геодезии. Такую бы настойчивость, да «в мирных целях»!
    Эти пункты увязались при обработке GPS? В геодезии нельзя обойтись без опорных пунктов, иначе сети, наблюдения, съёмки, разбивки не свяжутся. Может быть свободная сеть, но она по-прежнему – сеть, т.е. опорные пункты для работ низшей точности. Это как в программировании – есть команды, и есть пояснения, нельзя составить программу совсем без команд, хотя написать на бумаге можно всё, что угодно, но машина не поймёт Вас. Вот и у нас съёмки не свяжутся.
    Нет такого понятия в геодезии "обычная" точность. В геодезии точность измеряется в единицах длины, а не в философско-кухонных понятиях. И Leica GPS1200 в умелых руках даст 5mm +-5ppm, а в неумелых «отлетите» на метры и даже не поймёте, что «отлетели». Просто потому, что смасштабируете то, что не надо масштабировать или развернёте «одуванчик» не в ту сторону. Контроля ведь нет! Или всё же не совсем «одуванчик»?
    Если пункты уже «оттарелили», настройте программу на нужную систему координат и получите в ней координаты точек съёмочного обоснования. Их введите в тахеометр и что-нибудь попытайтесь заснять с 2-ух съёмочных точек. Если совпадут до 20-30см, будем считать, что Вы сделали правильную съёмку. Продолжайте заснимать. Если «заказчик» примет – получите деньги, если нет – наймёте специалистов, но опыт делать глупости останется на всю оставшуюся жизнь.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    #44
    Вам необходимо сначала понять, что такое проекция и на что она влияет. Тогда поймете почему различаются длины линий (расстояния) вычисленные по координатам в разных проекциях.
    Для ознакомления вам предлагаю почитать вот эту тему, хоть она не без проблем, но из этот материал может вам дать направление в дальнейшем движение (Измерения gps и тахеометром).
  5. terorist
    terorist Форумчанин
    #45
    Я вот что подумал.
    Вы возьмите снимите по-больше таких точек желательно вокруг всего участка. Только не для проверки а для трансформации. После трансформируете вашу сьемку к этим точкам. Обычно в программах есть фишка, позволяющая трансформировать всё сьемку по разнице координат нескольких точек. Популярнее сказать одна система "натянется" на другую. Таким образом у вас будет сьемка в местной системе координат, в местной проекции.
    Если-же заказчик (видимо иностранец) будет настаивать на UTM, пойдите к МЕСТНОМУ геодезисту и поговорите как это лучше сделать. Проблема в том что в UTM масштабный коэффициент меняется в зависимости от расстояния до срединного меридиана. Как его рассчитывать я не знаю и вероятно на форуме мало кто знает.
    Поправте меня если я неправ.
  6. stout
    Geocentric Datum of Australia Technical Manual page 5-21, Point Scale Factor ::wink24.gif::
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #47
    В подчеркнутом, подозреваю, неправ. Оправдывает, разве что, слово "вероятно"... ::cool24.gif::
    Гугл по запросу "поправка за удаление от осевого" первую же ссылку выдал на очень знакомый ;) сайт вообще и на статью в частности ftp://ftp.credo-dialogue.com/Publicatio ... 3_6_17.pdf
    А пока я тут сочинял - уже и Stout подоспел...
  8. terorist
    terorist Форумчанин
    #48
    Да я тут сам навскидку ногу сломаю в этих расчетах. :)
    Вот вы например беретесь расчитать челу scale factor по данной им широте и долготе? Кстати откуда ему бедному их знать-то? Без консультации с местными я думаю ему никак не обойтись.
    Кроме вышесказаного, предложеная последоватьность работ правилная в остальном?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #49
    Про калибровку - в общих чертах верно. В результатете калибровки масштабный коэффициент будет рассчитан. Не масштабный коэфф. на осевом, а, комплексный масштабный коэффичиент, который учтет не только удаление участка калибровки от осевого меридиана, но и приведение к уровню моря и даже ошибки исходных... Вот его-то и надо будет ввести в TPS для дальнейших работ на этом участке.
    Как откуда? Из GPS... terorist, портите впечатление!... ::cool24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    #50
    В том числе и грубые промахи «наблюдателя» без геодезического образования. Я не думаю, что на таком маленьком участке, как 100га, при съёмке горных работ и при правильной работе связки GPS – тахеометр, им придётся что-то трансформировать. Скорее всего, их неувязки происходят либо от несвязанной опорной сети, что элементарно проверяется GPS, либо они уже что-то начудили. А теперь представьте себе картину, когда они свои промахи будут «натягивать» на промахи в сети (с «жуком» ведь может быть всего 1 пункт, а не вся сеть). Что получится? 1-ый курс и практику после него тех, кто до института с геодезией не был связан, никому не вспоминается?
  11. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #51
    Например?
    Правильная работа связки GPS - Тахеометр заключается в ....
    Ключевое слово - "элементарно". Не подскажите, как можно элементарно проверить с помощью GPS несвязанность опорной сеть?
    Я об этом тоже думаю и скорее всего, если, практическим опытом и знаниями тут со мной так и не поделятся, сделаю всю съемку в условной локальной сетке TPS (1000, 1000, 200), а затем трансформирую ее в LGO Datum/Map по трем-четырем GPS опорным пунктам.
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #52
    "Мы дольше парковались,чем любили" В.Вишневский ::biggrin24.gif::
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #53
    Re-Maker, вы же полдела уже сделали ("одуванчик"). Это ваша собственная опорная сеть. Добавьте к ней имеющиеся опорные. Только (внимание, совет!) таким образом, чтобы получилась сеть треугольников из векторов. Попробуйте выполнить калибровку. Если при калибровке полезут существенные ошибки в исходных, то работайте в своей "условной, близкой к..." UTM или СК-42 - определитесь, все-таки. Но получите "новые" - в своей системе - координаты старых опорных точек. Сколько там у вас площадь? 100га? 1х1км? Считаем землю плоской. 4 в пятом знаке после запятой (0.99996) - для вашей съемки величина несущественная. Кстати, какого масштаба съемка? 1:500, 1:1000, 1:2000?... Не зная этого судить, существенны ли ошибки, нельзя.
    Опять я вопросы задаю вместо ответов... Но вы ведь продолжаете тщательно скрывать ТЗ - приходится угадывать...
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #54
    А "ТЗ" было... 1:2000, участок вытянутый 2.5 км.... ::rolleyes24.gif:: sorry
    Все вышесказанное остается действительным.
  15. В.Шуфотинский
    #55
    1. Неправильные настройки системы координат.
    2. Неправильное понимание разницы в системах высот экс-соцлагеря и остального мира.
    3. Неправильное понимание необходимости избыточных наблюдений.
    4. Неправильное понимание присутствия невязок и их источников.
    5. Неправильное понимание качества невязок.
    Хватит? Этот список можно продолжать до бесконечности. Геодезия – это не только «хватай инструмент и стреляй до посинения». Геодезист обязан понимать, что он делает и где ошибается и ошибается ли вообще. Источники ошибок ведь разные, и их понимание – святая обязанность геодезиста.
    В правильном применении того или иного инструмента на каждом этапе развития сети и съёмок. Это не только позволит выполнить работы экономически целесообразнее, но и качественно, с точки зрения геодезической культуры. Нет никакой необходимости выполнять работы с точностью значительно большей, чем это необходимо при соответствующем масштабе съёмки. И абсолютно недопустимо с точностью меньшей данных требований, этим Вы подставляете не только себя, но и следующих за Вами специалистов. Они ведь не всегда смогут проверить качество исходных данных, предоставленных Вами. Они будут опираться на Ваши каталоги, без сомнений в их правильности.
    При правильном понимании методики полевых и камеральных работ опорная сеть подтверждает свой разряд, либо положение отдельных пунктов выходит за рамки требований соответствующих инструкций.
    В принципе, так и делают, если нет возможности тщательно «разведать» участок до начала съёмок. Идея простая – если Вы сами не наделаете элементарных грубых ошибок, то грамотный геодезист сам определит, что и как трансформировать, развернуть, состыковать, подогнать и сдать с успехом и радостью.
    Вы так и не ответили на самый главный в этой теме вопрос:
    Председательствующий (наливает из графина): Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха. (М.М.Жванецкий)
  16. Alex
    Alex Форумчанин
    #56
    Вообще, на сколько я понимаю что Leica1200 поддерживает проекции и системы координат. При работе на нем можно задать систему координат - только её необходимо прописать в настройке прибора.
  17. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #57
    Не поделитесь, Владимир, какая разница между этими высотами и как ее правильно понимать?
    P.S. У меня образования в избытке, если надо, могу мои дипломы отсканировать и выложить в фотогалерее:)
  18. terorist
    terorist Форумчанин
    #58
    Каюсь! GPS-ку в руках уже как 2 года не держал :)
    Ну у нас проще. Выбрал себе датум из 2-х :), ну а после увязал как я описал выше.
    Увязка должна обязательно идти через средние квадратичные и 4х точек мало. Как правило:
    3 точки - система
    4 точки - тенденция
    5 точек - проверка тенденции
    6 точек - на случай, если ОДНА из предыидущих точек ошибочна
    Еслли больше ошибочных точек, нужно больше проверочных точек.
    Среднеквадратичная увязка даёт нестыковку на каждую точку, и если в системе появился "жук", то его сразу видно. А вот если в системе ещё есть одна "жуковая" система, вот тут уже без пол-литры точно не разберёшся. :)
    Критикуйте! :)
  19. В.Шуфотинский
    #59
    Между системами нормальных и ортометрических высот, согласитесь, есть «некоторое» различие, а учитывая, что полученные не совсем умелыми руками эллипсоидные высоты внесут ещё большее искажение, представляете, что достанется «тем, кто после нас»?
    Ну, так всем просто, кто идёт проторенными путями, у кого есть испытанные инструкции и рекомендации, и нет проблем с увязкой (либо точность не критична, либо «контроль – не царское это дело»). Последнее, кстати, не о Вас, раз Вы пишете:
    Тенденция чего? У Вас деформации?
    Извините, в Новой Зеландии также много «заспиртованных жуков»?
    Это, мы завсегда, пожалуйста!
  20. terorist
    terorist Форумчанин
    #60
    А кудаж без них-то!
    Так-же как если из 3х точек одна выпадает из системы -ищется 4-ая точка для подтверждения, так и если две "жуковые" системы, ищется 3-я, чем и доказывается "жуковость" одной из систем.
    В принцепе ничего сложного, только бюджет вырастает значительно.
    (Добавление)
    Основная задача среднеквадратичной трансформации, это определение масштабного коэффициента и и сдвига азимута. 2 неизвестные из системы 3х уравнений определить конечно можно, но желательно больше данных для определения отклонения для каждой точки. В этом и смысл трансформации. Тенденция наверно не самое удачное слово, оно ближе к экстраполяции кривых. :)
