Здравствуйте. Есть приёмник Leica GX1220. Слот для внешней CF карты безнадёжно испорчен поэтому надежда только на внутренюю память, но её изначально не было (это доп. опция). Если разобрать приёмник - внутри слот тоже под CF карту, но после её установки приёмник внутренюю память не обнаруживает, а в настройках нет такой опции как вкл./откл. внутренюю память. Карта вставлена 100% рабочая. Может кто нибудь знает как самому внутренюю память поставить или это только на заводе прошивают электронику или что нить подобное?
Это сервисная операция, рекомендуется выполнять в авторизованном СЦ. Кроме установки карты памяти(рекомендуется оригинальная) требуется ввести лицензионный ключ. Стоимость, сроки - уточните у дилера Leica в Вашем регионе. По поводу слота под внешнюю карту - требуется замена battery chamber(батарейный отсек в сборе) в авторизованном СЦ. В "колхозном" варианте контакты слота можно выпрямить(если не сломаны). Операция несложная, но муторная по разборке battery chamber, и результат негарантированный.
Контакты к сожалению сломаны. А ключ нужен именно на активацию внутреней памяти? Или один из тех что идут в комплекте с приёмником (мы покупали приёмник без внут. памяти)? Ну и совсем наивный вопрос: а ключ с другого приёмника подойдёт?
