Leica доминирует. Обновление Smart Worx Viva v5.50
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Добрый Duck и ., .
  1. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    #41
    Duck, Теперь на каждый TCP/IP порт базы можно одновременно подключить до 10 роверов в RTK режиме.
    На приемники с 2мя портами например GS10 можно подключить 20 роверов.
    Это как доп. опция или просто обновить до v5.50 контроллер за 10к.руб.?
    Добавлена поддержка DyDNS, теперь статический IP адрес не нужен. Хорошая новость
  2. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #42
    Duck, А вы не уходите от ответа - почему при продаже контроллеров Leica CS10 в конце 2013 года они были произведены в 2010 и гарантия кончилась менее, чем через 6 месяцев?!
    За что я должен платить даже 10 т.р.?
    У Trimble такого не бывает, а если и бывает, то гарантию продлевают до 1 года.
    Гарантия на обновление будет стоит дороже, но и покупать её надо не каждый год.
  3. Добрый Duck и .
    гарантия 1 год с момента продажи не разводите демагогию, на сайте информация о гарантии может не соответствовать ибо гарантию дает дилер. Срок поддержки ПО 3 месяца.
    10 тыс платите за возможность обновления ПО в течение 1 года.
    Теперь вы ответьте на вопрос, сколько стоит обновление комплекта из 2х приемников и одного контроллера и на какой срок?
  4. delend
    delend Форумчанин
    #44
    На GS10 c модемом GFU 24 можно подключить по TCP/IP не больше двух роверов даже с прошивкой v5.50 (при условии что установлено два модема) и то только в теории.
  5. Добрый Duck и .
    просто обновить
    Вы собственно кто? Не вижу причин для такого пессимизма.
  6. delend
    delend Форумчанин
    #46
    Я работаю с данным оборудованием и сталкивался с такой проблемой. Была необходимость подключить второй ровер на базу GS 10 по TCP/IP попытка сделать это самому не увенчалась успехом, позвонил в службу поддержки Навгеоком толком они мне ничего не ответили (пообещали дать ответ в максимально короткие сроки, обещали 25.06.2014 г. до сих пор ответа нет). После того как прочитал о выходе новой прошивки позвонил в службу тех поддержки Навгео, думал что мой вопрос решен, но мне ответили что на GFU 24 никак не подключить больше одного ровера. Вот собственно и причина пессимизма.
  7. Добрый Duck и .
    delend, GFU 24 конечно больше не производится. Но на мой взгляд дело тут не в модеме. Нужно поэксперементировать. Как раздобуду оборудование с данной прошивкой попробую и отпишусь.
  8. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    #48
    На 1200 модем gfu 24 два ровера по tcp ip прекрасно пашут с одного модема. Точно, проверено.
  9. Добрый Duck и .
    Baddy, ну шта молчишь то?
    Ответь на вопрос.
  10. Baddy
    Baddy Форумчанин
    #50
    В таком словесной потоке не заметил ваше сообщение.
    И мы на брудершафт не пили.
    Чем срок поддержки отличается от срока гарантии на ПО?
    Мне как-то доверия больше сайту Leica, чем дилерам, которые порой сами не знают, что продают.
    МПО для 2 приемников + ПО для 1 контроллера: продление гарантии на 1 год - порядка 1800 $
  11. Добрый Duck и .
    Требовать в интернете к себе уважительного отношения, и обращения на Вы, это верх оптимизма.
    ну конечно все вокруг 321ы, а вы д'Артаньян
    Обращаюсь к нытикам, обновления тримбла в 6.5 раз дороже, зато "Leica это дорого", "за все деньги дерут сволочи".
    Где дороговизна Leica? Кроме как в головах?
  12. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    #52
    дороговизна лейки не в клозетах, а в головах.
  13. Fet
    Fet Форумчанин
    #53
    Народ, подскажите, как Smartworx viva обновить с 5.02 до 5.5. Что уже сделали:
    1. Оплатили доп гарантию (10 к.р.)
    2. Получили ключ
    3. ввели ключ в приемник
    4. зарегались на оф сайте лейки и скачали прошивку (файл Viva+WinCE_EN.fw и файл русификации)
    Что дальше делать с этими файлами? Скиньте кто-нить инструкцию пожалуйста.
  14. Bessonchik
    Bessonchik Форумчанин
    #54
    Обязательно проверьте заряд аккумулятора, желательно, что бы был полностью заряжен.
    • Разархивируем оба файла в папку System на SD-флешке.
    • Вставляем флешку в контроллер.
    • Ну и жмем Ok.
  15. Fet
    Fet Форумчанин
    #55
    Огромное спасибо. Все обновил. Проверил: около офиса парк, залез под раскидистую липу. Погрешность 3д - 5 см, и стабильно не пропадает инициализация. Раньше намного хуже было. Под деревьями сразу пропадала инициализация.
    Народ, подскажите еще, чем отличается Viva LT от Viva? По умолчанию на контроллере запускается Viva LT, но если закрыть программу не выключая контроллер, то с его рабочего стола можно запустить просто Viva. В чем разница?
    Bessonchik нравится это.
  16. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    #56
    Полевое ПО Viva SmartWorx LT - упрощенный вариант комплектации с ограниченными функциями, возможными опциями и настройками. Для пользователей начального и среднего уровня.
    Простота использования
    • Четкая графика, понятная структура меню и мастера настроек
    • Нетехническая терминология
    • Достаточно взять прибор, включить его и можно приступать к работе
    Полный набор функций
    • Съемка точек и кодирование, линии, полигоны
    • Вынос в натуру точек, линий, полигонов, простое и комплексное уравнивание
    • Простай конфигурация пользовательских рабочих стилей
    Дополнительные приложения для специфических задач
    • Для большинства GPS и TPS инструментов
    • COGO расчеты, объемы, измерения фасадов и.т.д.
    • Дороги, ж/д пути, туннели. Съемка и контроль.
    Если нет необходимости использовать все функции полевого программного обеспечения SmartWorx Viva или в случае ограниченного бюджета, возможно использовать версию SmartWorx Viva LT с ограниченной функциональностью. Позже такой вариант ПО можно будет усовершенствовать до полнофункционального SmartWorx Viva.​
    Sheutsyk и Bessonchik нравится это.
  17. Bessonchik
    #57
    Рад был помочь.
  18. #58
    Duck, подскажи пожалуйста. Можно ли теперь сохранить фото, на котором наложены точки и линии нами отснятые, попадающие в объектив?
  19. ТехТоп
    #59
    Борисыч, вернись в палату )))
    Добрый Duck и . нравится это.
  20. Fet
    Fet Форумчанин
    #60
    Всем бодрого времени суток. Народ, подскажите: ПО - Smartworx viva 5.5. Как мне подгрузить модель геоида в контроллер (скачал геоид EGM2008 для Leica)? И как сильно он повлияет на точность вычисления координат (например удаление от базовой станции на 45-50 км).
