ЛЭП Калькулятор. Расчет провиса провода
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем toshiba, 20 июл в 14:43. 351 просмотр 3 ответа Обновлено:
Оцените программу
  1. Гавно
  2. Нормас
  3. Зашибись
Результаты будут видны только после голосования.
  1. toshiba
    toshiba Знаток Ресурсовед опыт больше 10 лет
    «ЛЭП Калькулятор» — бесплатная инженерно-геодезическая программа для восстановления профиля провода между двумя точками подвеса. Программа строит модель реального провиса по цепной линии, показывает продольный профиль и позволяет получить отметку провода в любой точке пролёта. Основные возможности
    • Построение модели по отметкам двух подвесов и одной известной точке провода.
    • Восстановление цепной линии по трём произвольным точкам провода.
    • Расчёт отметки провода по смещению от первого или второго подвеса.
    • Расчёт точки по смещению вправо или влево от известной точки, например от оси дороги.
    • Определение вертикального расстояния от земли или дорожного покрытия до провода.
    • Интерактивный продольный профиль: искомую точку можно выбрать щелчком по графику.
    • Отображение хорды, точек подвеса, измеренных точек и расчётной точки.
    • Режим отображения без искажения горизонтального и вертикального масштабов.
    • Сохранение и повторная загрузка расчёта как отдельного проекта.
    • Формирование одностраничного PDF-отчёта: текстовые результаты и график. Какие задачи решает программа
    Программа подходит для обработки результатов полевой съёмки воздушных линий, определения отметки провода над дорогой, проверки высоты провода над землёй и расчёта промежуточных точек, которые невозможно снять непосредственно.
    Например, если известны отметки двух точек подвеса и отметка провода над дорогой, можно восстановить весь профиль провода и вычислить его отметку на любом расстоянии от опоры или на заданном смещении от дороги. ========================================
    Обновление версия 2.0 В версии 2.0 «ЛЭП Калькулятор» получил отдельные инструменты для оценки изменения положения провода при изменении температуры.
    Программа по-прежнему позволяет восстановить геометрию провода по цепной линии, рассчитать отметку в любой точке пролёта и определить расстояние от земли или дороги до провода. Теперь дополнительно можно сравнить исходное состояние провода с его предполагаемым положением при другой температуре. Программу перенес в раздел Ресурсы
    Обновления будут выходить там.
    • ЛЭП Калькулятор. Расчет провиса провода — изображение 1
      63,2 КБ
    • ЛЭП Калькулятор. Расчет провиса провода — изображение 2
      51,6 КБ
    chehoff и Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  2. toshiba
    Вышло обновление - версия 2-0-6 - добавлен температурный расчет.
  3. toshiba
  4. Александр И
    Александр И Знаток Ресурсовед
    Расчеты провесов проверил, все правильно.
    Функционал удобный. Много улучшений, по сравнению с прошлой версией. Отчет, надо делать под каждого заказчика индивидуально.
    За небольшую плату.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
