Лазерный отвес Trimble m3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем don_konstantino, 25 май 2016.
  1. don_konstantino
    don_konstantino Форумчанин
    Добрый день, форумчане! Лазерный отвес стал светить очень тускло, почти не видно. В настройках менял уровни - не помогло. Кто сталкивался с заменой?
    Можно ли использовать обычный трегер, с оптическим отвесом? Или отъюстировать центрир будет очень сложно.
  2. EFT-SPb
    EFT-SPb Форумчанин
    В вашем случае нужно менять центрир, иногда его получается отремонтировать.
    Да, можно использовать трегер с центриром. Отъюстировать его, конечно, сложно, но можно. Самый простой способ юстировки- это с помощью второго трегера и вот такого адаптера трегера (или чего-то с диаметром примерно равным посадочному диаметру трегера, например консервную банку::biggrin24.gif::). так вот, откручиваете от адаптера закрепительный винт, предварительно открутив фиксирующий винт закрепительного винта, вставляете его в обычный трегер, а сверху на адаптер "вверх ногами" надеваете трегер с ценриром. На потолке рисуете крестик, далее юстируете, как обычный центрир.
    max7 нравится это.
  3. don_konstantino, подскажите а сервис не обращались? у меня тоже самое
  4. don_konstantino
    Руки не дошли отправить на ремонт) а вообще, узнавал, и решил вместо лазерного поставить оптический. Так и дешевле и, думаю, надежней :)
