лазерный нивелир
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Yfcnz78, 23 апр 2020.
  1. Yfcnz78
    11 ноя 2019
    Здравствуйте, какие есть лазерные нивелиры 4 класса? Подскажите названия
  2. Deleted member 122005
    Это как? Лазерный нивелир, который подходит для нивелирования IV класса? Если вопрос в этом, то могу сказать, что лазерные нивелиры для измерения превышений использовать в общем случае неудобно. Лазерные лучи на солнце рассеиваются, и с расстоянием их видно всё хуже и хуже. Это больше разметочный инструмент, чем измерительный.
  3. Yfcnz78
    11 ноя 2019
    "Подобрать марку лазерного нивелира для нивелирования IV класса. (по цене и точности, сравнить его с 2-мя моделями, почему выбрали именно этот) "вот как выглядит задание, но понять не могу понять что подразумевается под 4 классом
  4. Deleted member 122005
    IV класс нивелирования. Предельная средняя квадратическая погрешность измерения превышения на станции не более 5 мм, расстояние от нивелира до рейки не более 100 м. Допусков на IV класс применительно к лазерному нивелиру в нормативных документах не видел ни разу.
    По логике вам нужно искать инструмент, который, во-первых, берёт до 100 м (нужен прибор с приёмником лазерного излучения), а во-вторых, чтобы погрешность построения горизонтальной плоскости не превышала по крайней мере 0.5" (это требование по аналогии с требованием для СКП компенсации оптических нивелиров с компенсатором, пригодных для III и IV классов). По последнему требованию вряд ли проходит хотя бы один существующий лазерный нивелир.
    Если честно, то задание лично мне кажется бредовым. 0.5" - это на каждые 100 метров погрешность построения лазерной плоскости не должна превышать 0.2 мм.
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2020 ---
    Ну, может и есть такие лазерные нивелиры, но в продаже в каталогах я их не видел
    Попробуем прикинуть по-другому. Если взять нивелир Н-3 (пригоден для III-IV классов), то по паспорту его приборная ошибка измерения на станции не превышает 2 мм при расстоянии 100 м от прибора до реек. Приборная ошибка лазерных нивелиров выражается в мм/м. То есть нужен прибор, приборная ошибка которого не превышает 0.02 мм/м. Но точность Н-3 для IV класса была несколько избыточна, т.к. применялся он и для III класса. В принципе, если найдёте лазерный нивелир с ошибкой 0.03 мм/м, то грубо говоря он может подойти для IV класса при длинах плеч до 100 метров. Если в методике измерений уменьшить максимальные плечи в нивелировании IV класса до, к примеру, 60 м, то в этом случае уже подойдёт прибор с ошибкой 0.05 мм/м, а такие приборы уже можно найти в каталогах магазинов.
    Это всё достаточно грубая оценка. Но принятых нормативов на такие вещи нет.
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    думаю, что речь все же идет об электронных нивелирах. Просто для того, кто составлял задачу однох@но что лазерный, что электронный нивелир.
    1958 и AntZ нравится это.
  6. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
