Длина волны света излучения лазерного диода зависит от силы тока подаваемой на него. Это пишут в инструкции пользователя для таких как... Вот для таких: Мы находимся на молодёжной вечеринке или на профессиональном форуме? Видимо некоторые индивидуумы не понимают разницы... А для остальных, на приборе есть наклейка с параметрами лазера: Так вот... для таких как вы проведу краткий ликбез. Для лазера 610-695нм не может быть номинала 690нм, он будет посередине между этими числами (~653нм, а в инструкции пользователя написано число от фонаря). Читайте техническую документацию на полупроводниковые лазеры (LD = Laser Diode). Длину волны света лазера можно регулировать, а также она может сама "плавать" в зависимости от внешних условий. PS за сим заканчиваю дискуссию в этой теме. Duck, вы за 2-3 своих поста в этой теме сказали так много невероятно полезной информации по теме, что просто жуть берёт ;) Желаю удачи в наборе 3к бессмысленных сообщений на форуме :)
на сто метров основной луч 5см на 2,5см + еще область около 5 см которая внесет помеху если за объектом находится другой объект на малом расстоянии. Соосность луча около 2см на данном расстоянии. С трудом в перекрытия попадаешь, о 12 арматуре и речи быть не может, если за ней есть фон!
