Landstar 8
Тема в разделе "PrinCe", создана пользователем Drunklethal, .
    Сдвигается как и прежде. Внимательней смотри окно с БД точек,
    Drunklethal нравится это.
  2. #62
    Постоянно с этим сталкиваюсь.
    Решил через танцы с бубном. На мобилке через LS7 подгружаю поверхность XML, потом экспортирую ее в формат swj, этот формат LS8 ест без проблем.
  3. Ефим
    Ефим Форумчанин
    #63
    Когда уже интересно выкатят обновление с исправлениям косяков
  4. #64
    А как быть с созданием нового проекта в СК, отличной от существующих проектов? Т.е., если я работаю у себя в области, проблем нет - создаю проект на основе существующего, а вот при создании нового никакой СК, кроме "Прием RTCM" выбрать невозможно...
  5. 2LS
    2LS Форумчанин
    #65
    Там есть возможность создать пользовательскую систему и сохранить ее или выбрать шаблон из библиотеки.
  6. #66
    В том то и дело, что даже так не работает. Выбираешь СК из списка, а на экране все равно только прием RTCM
    Раньше даже через облако можно было сделать...
  7. 2LS
    2LS Форумчанин
    #67
    Что-то не то делаете или программа глючит. У меня все выбирается.
  8. #68
    Короче, только через редактирование СК получается.
    Хоть назад до LS7 откатывайся...
  9. #69
    Подскажи пожалуйста подробно, как обратно вернуть 7ку
  10. #70
    Актуальна версия LandStar 7.3.7.20210918 доступна по ссылке: https://yadi.sk/d/n83H_HBjLJY_dQ
    Примечание: для использования всех функций ПО LandStar необходимо использовать устройство с ОС Android 6 и новее.
    Перед переустановкой ДЕАКТИВИРУЙТЕ КОД и сохраните наиболее важные данные с устройства:
    1. Коды, которые расположены по пути: CHCNAV\LandStar7\Codes;
    2. Системы координат, которые расположены по пути: CHCNAV\LandStar7\CoordinateSystem\User\Admin;
    3. Модели геоида, которые расположены по пути: CHCNAV\LandStar7\Geoid;
    4. Стили съемки, которые расположены по пути: CHCNAV\LandStar7\workMode;
    5. Проекты, которые расположены по пути: CHCNAV\LS7_Projects.
    Произведите полное удаление ПО с устройства стандартными методами Android (Настройки\Приложения):
    1. Справка ПО Landstar;
    2. GNSS Tool;
    3. LandStar.
    Произведите удаление папок (зависимостей) с устройства: CHCNAV, LSLog, HUACENAV, lsdb, LsHelp, SuperMap.
    Перезагрузите устройство, далее произведите новую установку ПО (LandStar; GNSS Tool; Справка ПО Landstar) из Google Play или установочного файла (.apk), и возврат (перенос) наиболее важных данных на устройство, которые сохранили ранее.
    Дополнительно по ссылкам доступны облегченные модели геоида на всю территорию РФ:
    EGM2008 (Global) 2.5'x2.5' grid.ggf: https://yadi.sk/d/xKvTpsyYN_40nA
    EGM2008 (Global) 1'x1' grid.ggf: https://yadi.sk/d/inBDDatsRIwOPg
    Самое ужасное, что нельзя в один проект несколько подложек загружать‍♂️, когда в 7ке загружаешь в проект хоть 5-10 подложек и в слоях их отключаешь по мере необходимости. Здесь же придется все необходимое в одну схему пихать...
    B100 нравится это.
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    #71
    Вот и замечательно, был бы только рад чтобы это не исправляли::biggrin24.gif::
    Вы что «Плюшкин» всякую помойку в проекте складировать?
  12. B100
    B100 Форумчанин
    #72
    Я плюшкин
    Несколько долгоиграющих взаимосвязанных небольших объектов. Очень удобно загружать несколько подложек и не плодить проекты под каждый.
    В режиме съемка с множеством подложек один раз загрузил и забыл. Время на повторную загрузку не требуется.
    В 8 эта возможность исчезла.
    Из плюсов быстрая загрузка. Но постоянно скакать искать
  13. Drunklethal
    Drunklethal Форумчанин
    #73
    В Глобальной версии лэндстар 8 с подложками всё ровно.
  14. B100
    B100 Форумчанин
    #74
    А где эта версия.
  15. Drunklethal
    #75
    можно попробовать поискать на сайте huace.cn
  16. teas
    teas Форумчанин
    #76
    Как бы ещё на него попасть.
  17. Ефим
    Ефим Форумчанин
    #77
    Может кто-то поделиться последней глобальной версией лендстар?
    http://www.huace.cn/phone/technology/down/1-2
    Вот тут есть, но она полу английская полу китайская
    Хотелось бы глобал на русском
    VicArh и B100 нравится это.
  18. #78
    Ну что коллеги ещё рано обновляться на 8 версию? Вопрос с подложками не решили?
    alexidkam нравится это.
  19. teas
    teas Форумчанин
    #79
    Решили. И тахеометр прикрутили. Но ходы не погоняешь.
  20. #80
    Всем привет! Кто ни будь знает, как правильно импортировать подложку в формате .tiff ? У меня картинка не садится на место. В мапинфо открываю этот же файл все в координатах как надо
