Всем привет, хочу освоить работу с модулем трасса в ПО Landstar 7. Если у кого есть наработки для примера, инструкции или обучающее видео, поделитесь пожалуйста
Сам спросил, сам отвечу... На самом деле вопрос очень важный. В цивиле сделал ось трассы, экспортировал в landXml, который хорошо скушал landstar7. Собственно вопрос ручного ввода в полевом ПО отпал. Теперь дело за вертикальными кривыми. Пока не получается попасть в проектный профиль, видимо не тот тип кривой выбираю. Поделитесь опытом, как делаете трассы в полевом ПО. Хочу именно трассу в контроллере, а не просто полилинию с метровыми кусочками в подложке DXF.
так создайте в цивиле ЦМР и экспортните в LandXML и экспортните в поверхность --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- так есть на сайте Прина https://prin.ru/learning/podderzhka/prince/programmnoe_obespechenie/ https://www.youtube.com/channel/UCuSQNMHlT0TVlTp5E158rNA
Ссылки на справку по LS6 где ни слова про трассы, видео на ютюбе где ни слова про трассы. Спасибо, ооочень помогли. Буду сам разбираться, сообщу здесь как будет что-то новое
При съемке в LS7 перестала записываться точка, а вскакивает информация о точке. Нажимаешь ok, все равно не записывается. Кто знает в чем дело?
Может быть в настройках включена "проверка перед сохранением"? записываются на отключенный слой и поэтому не отображаются в приложении. В "БД Точек" есть эти точки?
XXX-geodesy, Приветствую! До сегодняшнего дня работал от базовых станций в нас. пунктах. Без проблем. Тут пришлось взять у друзей вторую «голову», Принсе Х900укв, и поработать в районах и где нет связи, совсем, и обнаружил неприятную вещь. Отметка точки в статике в пост.обработке при одновременой раздаче УКВ не совпадает с отметкой взятой на этой точке в РТК ровером, на высоту Базы. Да, и точно такая я же ерунда, если стоит база не в статике,а на исх. пункте. Изза этого сдвиг базы в контролере не сделать...приходиться мудрить... Почему? Как это исправить?
Я не экстрасенс по написанному тексту выявить ошибки Напишите запрос в техподдержку, в запросе приложите Ваш проект RTK + файлы сырых наблюдений Static + подробное описание что и с чем сравнивать.
Так же попадал и не только этими приборами. База при первом включении по умолчанию прописывает высоту Н=0.. Даже если она записана. Если точка измерена такого не происходит.. Повторное включение запуск, на этой же точке решает проблему.
при возникновение такой ошибки проверьте как у вас записана высота в контроллере и при конвертации сырых данных и при обработке
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой , сегодня отработал на контролере HCE320 ПО LANDSTAR 7, приехал домой проект не открывается, пишет "ошибка открытия проекта". Через компьютер открыл папку с проектами, нашел bk файл, как выполнить открытие bk файла???
