Куда наводиться? На центр марки(металлической), или на центр отражателя (линзы)?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Гаврилов Максим (Oiz), .
  1. Счастливый
    Счастливый Форумчанин
    #41
    При повернутом отражателе не удастся точно измерить высоту точки, так как не получится совместить горизонтальную часть сетки нитей с боковыми треугольниками на визирной марке?
  2. fero2009
    fero2009 Форумчанин
    #42
    всем привет.... да...т.к. пластина отражателя, не перпендикулярная лучу визирования, почти никогда не позволит совместить треугольники с горизонтальной нитью сетки. :-) подобное может быть либо на больших расстояниях, но тогда смысл определять высоты точки до 1 мм? либо при измерениях с небольшими углами наклона.
    и, второе, некоторые приборы тупо отказываются измерять расстояния, когда пятно лазера не ложится на 50% в призму...
    Исподподвыподверта нравится это.
  3. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #43
    У вас должно быть одинаковое расстояние между сеткой нити горизонтальной и отметками на визирке. С одной стороны выше, с другой ниже
  4. разметкин
    MucK и АлексейМанс нравится это.
  5. Счастливый
    #45
    А если отражатели таких типов, куда наводиться?
    В центр призмы, но для более точных измерений направляйте её на тахеометр.
    Здравствуйте, ЮС, не могли бы объяснить,пожалуйста, почему на центр призмы. Если наводиться на стандартный отражатель с визирной маркой горизонтальной частью сетки нитей на два треугольника (левый и правый) на марке, то пересечение сетки нитей находится не на центре стекла призмы, а выше или ниже , но на вертикальной центральной оси крепления отражателя к вехе. Получается, если наводиться на центр, то плановое положение будет в норме, а по высоте появятся отклонения.
  6. АлексейМанс
    #46
    Вам нужно целится в центр отражательной системы, чтобы лучь дальномера просто мог корректно отразится. От этой призмы вам нужно лишь расстояние между тахеометром и точкой на которой установлена призма, точнее система призм. На расстоянии в километр даже если вы на 10см будете стрелять мимо призмы - он все равно отразится обратно т.к. пятно луча на таком расстоянии не маленькое. Для корректного получения координат необходимой точки, на которой установлена такая система - вам нужно целится не в призмы а в ось этой системы, чтобы отсчет по ГК тахеометра соответствовал отсчету по ГК не на какуюто призму а на искомую вами точку. По ВК сложнее - я не сталкивался с такими системами и не скажу где там идет отсчет по высоте :) Точнее до куда там расстояние. Вероятно по центру... Чтобы можно было корректно ввести поправку за высоту отражателя.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #47
    Хороший вопрос.
    Моя рекомендация (наведение на видимый центр призмы) дана для отражателя, призму которого можно направить на дальномер как в плане, так и по углу наклона, чтоб плоскость передней грани была примерно перпендикулярна линии визирования.
    Однако не у всех отражателей конструкция позволяет изменять угол наклона. И вот тут могут быть варианты.
    У больших отражателей плоскость визирной марки обычно совпадает с вертикальной осью вращения. Тут можно наводиться и в плане, и по высоте на центр марки (по треугольникам). При этом, центр большой призмы (даже если она не наклоняется) практически тоже будет совпадать. Разницу можно заметить лишь при больших углах наклона.
    А вот на мини призмах плоскость визирной марки обычно не совпадает с вертикальной осью вращения. Тут, при визировании на марку, могут быть ошибки в измерениях углов. Кроме того, есть мини-отражатели с нулевой поправкой и их призма установлена так, что при некотором развороте её видимый центр смещается очень даже заметно. С такими мини-отражателями, при их развороте, куда ни визируй всё равно будут ошибки.
    Но если есть возможность направить призму на дальномер как в плане, так и по углу наклона, чтоб плоскость передней грани была примерно перпендикулярна линии визирования, тогда ошибки будут минимальны.
  8. #48
    А как точно прицелиться в ось системы?
  9. АлексейМанс
    #49
    Обычно это узлы опоры. Тоесть поворотная горизонтальная ось и опорная вертикальная. Грубо говоря палка на которой установлена система и горизонтальная "прямая" на которой она поворачивается вверх\вниз. На обычных призмах они обозначены стрелочками на ярких пластинках вокруг самой призмы. На призменных системах не часто такое видел...
