Куда наводиться? На центр марки(металлической), или на центр отражателя (линзы)?
Discussion in 'Общие вопросы' started by Гаврилов Максим (Oiz), May 5, 2012.
  1. Вопрос для всех участников дискуссии, кто как наводится? На центр марки(металлической), или на центр отражателя (линзы)?
  2. В.Шуфотинский
    Всё зависит от расстояния. При расстояниях больше 1км просто невозможно навестись на центр отражателя, а при расстоянии в 50м просто глупо не наводиться на сетку отражателя.
  3. Получается, что между 50-1000 метров, все таки можно задуматься о том куда наводиться, просто слышал от разных людей разные мнения, мне бы не хотелось иметь в сети стороны как 50 так и 1000 м. Оптимальные расстояния, по моему, где-то от 150 до 450м.
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Смотря, как установлена призма. Если призма (для топсона) установлена с константой 0 (ноль) то, то по моему , без разницы куда наводить (на марку или на оптический цент призмы).
    А если призма установлена с константой -30, то ее оптически центр при увеличении угла наклона начинает смещаться и в таких
    случаях, по-моему, нужно наводить на геометрический центр марки.
    (все это существенно при "ловле" милиметров на малых расстояниях)
  5. На фото Диснея марки -30, у меня получается, что до определенного расстояния, пока видно центр призмы, наводишься на нее, а потом уже на марку. действительно иногда видно, что их оси не всегда совпадают.
  6. BearDyugin
    Если смотреть в лоб, под прямым углом, то по сути, и тот и тот центр совпадают, но вот если смотреть под углом, то однозначно центр марки, а так как помощник на глаз не всегда держит марку перпендикулярно, то получается всегда на центр марки.
    Специально сейчас разобрал призму, и во-первых, фактическое пересечение граней призмы, не совпадает с вертикальной осью вращения марки.
    и во-вторых, видимое пересечение граней так же не совпадает с фактическим.
    По этому, зачем наводиться на центр призмы?
    MaxKal and ДелГео like this.
  7. Исчерпывающий ответ!
  8. geokm
    geokm Форумчанин
    Я делал по другому, если требуется повышенная точность определения и видна сама точка, то вертикальную сетку нитей наводил в центр самой точки, потом поднимал вертикально зрительную трубу до отражателя и горизонтальную сетку нитей старался навести на середину отражателя и делал измерения. Данная процедура вообщем характерна только если точки до 100м. ::smile24.gif::
    ДелГео likes this.
  9. Имеется ввиду установка марки на трегер. Для точных наблюдений.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    А почему не наводиться на середину крепления марки? т.е не на саму марку а на нижнюю "бобышку", которая с резьбой?
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Замечательно! На фото очень наглядно показано отклонение видимого центра от оси вращения.
    На самом деле ситуация несколько сложнее. При визировании на развернутый отражатель возникает ошибка измерения не только по углам (гориз. и верт.), но и по расстоянию.
    Для уменьшения ошибок измерения, отражатель должен быть направлен приблизительно вдоль измеряемой линии.
    Об этом уже говорилось на форуме - Константа отражательной призмы.
    Там же можно найти подробнее об ошибках измерения на отражатели в файле "Об отражателях".
  12. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    На больших расстояниях марка нередко представляет собой некое яркое пятно, которое желательно точнее поймать в прицел::smile24.gif::
    А так, поддерживаю мысль, что наводить надо на крепление марки(если его видно). Ибо, сама она (марка) и нужна, собственно, для описанного выше случая.
    А крепление марки наиболее точно совпадает с вертикальной осью отвеса (центрира).
  13. Добрый всем день!
    Прошу помощи в вопросе чайника: как правильно наводиться на призму, если так случилось, что она немного смотрит под наклоном как на фото ниже.
    1. Правильно наводиться на пересечение желтых марок по краям пластмассовой рамки отражателя, не обращая внимание на положение самой призмы (верхнее фото)
    2. Или правильно всегда наводиться на сам центр призмы как бы он не стоял по отношению к тахеометру (нижнее фото)
    При разных методах наводки на отражатель у меня разбег по высоте выходит в несколько милиметров (5-8 мм)
    Или нужно всегда крутить головку призмы, что бы центр самой призмы всегда совпадал с пересечением желтых марок по краям?
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Inoplanetyanin, Наводиться надо как на верхнем фото.
  15. mmm1121, спасибо за помощь! А я прежде все время наводился на центр призмы(
  16. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    А если отражатели таких типов, куда наводиться?
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В центр призмы, но для более точных измерений направляйте её на тахеометр.
  18. semenenko igor
    ::apstenu::
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    У призмы, направленной точно по линии визирования, видимый центр должен совпадать с пересечением осей вращения.
    Если у вашей призмы не так, призма направлена точно, но наблюдается смещение - значит это производственный брак.
    Но при развороте призмы видимый её центр будет обязательно смещаться. Это смещение обусловлено законами оптики и обязательно присутствует у всех призм-отражателей и, в зависимости от модели, может быть больше или меньше, но есть у всех.
    А то , что показано на фото (#13) тоже не совсем правильно. Те жёлтые треугольнички, что якобы предназначены для визирования, они не расположены в одной плоскости с осями вращения отражателя, что при развороте отражателя также будет давать ошибку в измерении направления и угла наклона.
    Steinar likes this.
  20. semenenko igor
    Как правило, всегда наводился на центр призмы и никогда небыло проблем. Даже при съемке крановых путей, когда приходилось пользоватсья насадкой.
