Сегодня столкнулся с такой хренью. Пять лет в Девяткино работаю впервые озадачили. Дали образец сказали что ГАСН это устроит. Бессмысленная вещь, если учесть что толщина и конфигурация опирающихся конструкций меняется. Тем более что из поэтажных исполнительных и так понятно. Дебилы ..ять! Мзду высасывают.
)))) У меня сейчас два вопроса. Как указать соосность при разной толщине конструкций и если оси элементов изначально не одна над другой. Как доходчиво указать местоположение промеров если плановая схема не прилагается. Думаю забить болт на этот бред. Хотят чтобы за 2 дня нарисовал на 15 этажей порядка 150 элементов.
Оси то наверно везде одни и те-же, а конфигурация и габарит конструкций менялись согласно этажности? Я руководствуюсь поиском фактической оси верхнего и нижнего сечений. (Проектный габарит + отклонение)/2 = фактическая ось конструкции с учетом возможной её непроектной толщины)) а там уже сравнение проект/факт
300-е стены и колонны и переходят в 200-е или 180-е причём местами со смещением по центрам конструкций. Оси здания естественно одни и те же. В предписании указано соосности конструкций.
Ну там же написано, в таблице - "Измерительный, каждый элемент, запись в журнал работ". Про исполнительные схемы в том пункте ничего нет. Вот и всё - ударим по дебилам дебильными силами. Справедливости ради скажу что ниже, в том же столбике таблицы есть такое понятие как "исполнительная схема", значит в вашем случае она не нужна. Пускай идут лесом. Если бы просил заказчик - там да, могли бы обязать и сделать. А так... Пущай отсекаются.
После уговоров нарисовал таки в екселе. Своим сказал что подписывать по определённым причинам эту туфту не буду, сдавайте как хотите. Слегка автоматизировал расчёты и ввод данных с помощью случайных чисел.
В Девяткино ГАСН видимо недополучил заносов, тоже в замечания ГАСН этот пункт включили. 10 домов не было этого пункта, сейчас докопаться решили. Со следующего дома попробую какую нибудь автоматизацию придумать. Можно например если дом по икс игреку в строительных осях, а этажи типовые, съемки все в один файл запихать, прорисовать линии по вертикали с 1го по последний этаж, и с них потом координаты поворотов содрать в эксель и там от 0 по икс игреку смещения показывать. Жаль что некогда пока, рисую эту шляпу по исполняхам.
Нормальный мужик был (Борушко). Покусал кто-то. Что интересно в Кудрово другой инспектор, он не требует.
Чем дальше в лес тем толще партизаны. Раньше в Девяткино меня по поводу ГАСН напрягали только если ПТО исполнительные теряли) а последнее время прямо "око Саурона".
Инспектор озадачивает организацию указывая замечание в предписании, а лично меня озадачивает мое руководство. Инспектор желает видеть такую ИС в папке всей исполнительной документации на монолит.
Именно так и получается, такая же ситуация. Тоже мурино, тоже Борушко. Хочется как то съехать, ибо объем большой, а по факту нахрен никому не надо
А потом работать где? ГАСН - высшая инстанция, и ругаться с ней никто не хочет, проще повесить "лишнюю работу" на геодеза и сдать объект, ибо в случае конфликтов можно долго им сдавать
Доброго все времени суток! Прочитав данную тему - пришел к выводу, что ни кто так и не нашел решения данной вопроса. Понимаю, что для ТС этот ответ уже не актуален, решил что ответить все же стоит (мало ли кто еще с этим столкнется). Итак начнем! Ну во-первых данный п.7, таблицы 5.12 пишут представители ГАСНа, которые не совсем компетентны в вопросах геодезии, но понимают, что нужно что-то написать, причем как решить данный вопрос, они как правило и сами не знают (т.к. увидели эту запись у своего коллеги). Но это так сказать вместо предисловия, теперь по сути вопроса: Данную тему надо рассматривать в двух направлениях 1.) Какие параметры мы должны проконтролировать? 2.) Что мы должны начертить? 1.) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», равно как и одноимённый СНиП (в нашем случае конкретно п. 5.18 ) - документы регламентирующие порядок приемки ж/б конструкций, т.е. какие геометрические параметры необходимо контролировать, каким способом и как фиксировать данные операции. Исходя из этого, у нас должен появится вопрос - "Как мы должны контролировать такой параметр, как отклонение от соосности конструктивных элементов?" Стоит отметить, что вопрос только как контролировать, а не как оформить это на бумаге! Далее, читаем внимательно: метод контроля – измерительный (исполнительная геодезическая съемка); объем работ – каждый конструктивный элемент; вид регистрации – журнал работ. Т.е. выполняем съемку каждой конструкции, а результатом контролируемых операций является запись в журнале. И на этом ВСЁ! 2.) А как оформить на бумаге - регламентирует совершенно другой документ! ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.» И в данном документе ни где не сказано, что геодезист должен делать отдельную исполнительную схему для контроля какого-то определенного параметра. Т.е. результатом является поэтажные исполнительные схемы вертикальных конструкций. Думаю что мы не последние, кто столкнулся с данным вопросом. Надеюсь что данная информация кому-то пригодится.
Поделюсь исполнительную на соосность делал один раз, точнее, раз 20-ть но на одном объекте, когда монтировали газовую турбину + котел-утилизатор. Сама исполнительная незатейливая, по 2 точки на каждый агрегат, точка пересечения, расстояние от нее до точек на агрегатах, и величина смещения на этих точках. Работал со стороны Заказчика, непосредственно на монтажников. Самой трудное было договориться, что есть такое эти точки на каждом агрегате, облизать все конструкции, выявить определяющие элементы и отмаркировать. Далее как по маслу. Там же делал супервысокоточное нивелирование на болтающейся фундаментной плите, потому как их способ какой-то хитромудрой гидрокалибровке "по отрыву капли" не сработала.. вобщем, та еще симфония, приятно вспомнить. Парни остались довольны, что долго еще грело душу.. мнда. зы я к тому, что похоже гг контролирующие не в те номативки посмотрели. В гражданской стройке есть проект, есть размеры из проекта, осталось построить, получить действительные размеры и сличить на соответствие Допускам, вроде и все. Если в проекте есть какие-то допуски на соосность - отразить в ППГР и выполнить, если нет, проблему можно попробовать утопить в переписке. Типа что есть ось, что ее определяет, и какае параметры в каком месте должны быть отражены (расстояния от конструкций, смещения, углы?), если внятно и письменно не растолкуют вопрос сам собой издохнет.
Такая же проблема и тоже от ГАСН и тоже ссылка на СП70.13330...т5.12 п.7 отклонение от соосности Ну я решил попробовать пободаться, не потому что лень делать, а потому что требование необоснованное на мой взгляд т.к. 1) в СП70.13330....прописано "каждый конструктивный элемент", задался вопросом, что значит "конструктивный элемент"-в ГОСТ21.501-2018 п.3.7 *элемент строительной конструкции*: составная часть сборной или монолитной конструкции, т.е. уже можно понять, что в СП речь о составной части конструкции, а не всего каркаса целиком. 2) далее в ГОСТ 51872-2002 Геодезическая документация.... п.4.6.5. написано: буква "В" для верхнего сечения или буква "Н" для нижнего сечения "ЭЛЕМЕНТА" (опять же элемента, а элемент это часть конструкции) 3)ГОСТ 51872-2002 Геодезическая документация.... приложение А примерный перечень ИС по элементам и частям зданий *п.9* Поярусные ИС колонн каркасных зданий Вот всё что нашёл по требованиям, поэтому я считаю, что согласно ГОСТа и СП мы должны показывать поярусную схему на элементы вертикальных конструкций с отклонением по верху и по низу конструкции именно на том ярусе, который сдаём. Если вдруг успешно отобью атаку, то напишу в ветку
Там в таблице, номер не помню, вроде 5.12, в последней графе "Контроль (метод, объем ,вид регистрации) " указан метод -измерительный ,а вид регистрации-журнал работ. Т.е. то, что нужно указывать в Исп.схемах указано отдельно. А соосность -в журнале работ. От меня после этого инспектора ГАСНа отстала.
