Кто сколько берет за подеревную съемку?
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем chibis001, 27 июл 2012.
  1. Deleted member 122005
    Да тут можно ориентироваться на допустимую погрешность пикетных точек, на мой скромный взгляд. Снимать нужно так, чтобы обеспечить среднюю погрешность 0.5 мм в масштабе плана для открой территории и 0.7 для лесной или закрытой растительностью территорий. Это требования инструкции по топографической съёмке 82 года. В переводе на СКП это будет 0.70 мм и 0.98 мм в масштабе плана соответственно. Зависит, стало быть, от толщины стволов в нижней их части (как говорилось бы при применительно к сооружениям - "на уровне цоколя") и масштаба плана. Для каких-то случаев достаточно одного пикета, а иногда не обойтись минимум без двух. Это если условиями ТЗ не оговорены иные требования к плану.
  2. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    И все наши бла-бла-бла рушит одно : не все деревья круглые и не все деревья растут вертикально.
    И даже если и предусмотрено производить измерения на высоте 1,3 метра ("у пупка")
    То все это рушится опять же о реалии :
    Когда происходит мощение поверхности, то в такой ситуации всем насрать где там цент дерева и какой его диаметр на высоте 1,3 метра - надо знать дыру какого диаметра и в каком месте пилить в мощении проям на уровне земли.
    Такой же нюанс и для высоты : а где и как снимать? Если под мощение или засыпку, то там нужны корни и гениальное заключение главного агроном от заказчика "шо мне надо".
    --- Сообщения объединены, 1 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 1 дек 2020 ---
    Забудьте про допуски на "2 скол циркулем измерителя"! Это было актуально когда чертилось все тушью и реально скалывалось циркулем!
    Сейчас все чертится в электронном виде и складывается до сантиметров в масштабе!
    И если сетовать на допуски с точностью скола, то можно и волшебный педаль получить... Прям в бубен...
  3. landmaling
    landmaling Форумчанин
    А аэрофотосъёмкой допускается? Сейчас листвы уже нет.
  4. SeregaBest
    Всегда можно купить подходящие (зимние) космоснимки!
    Даже если несколько лет давности, то не беда! Можно внести поправки в несколько колец.
    А можно и летние купить! И по зелёной кроне вычислять центр дерева - ствола.
    Не порите херню!
    Деревья снимаются инструментально!
    Какой инструмент при этом использовать подскажет вам Ваша горячая или нормальная голова и багаж знаний!
  5. landmaling
    Очень хочется сделать эту бесполезную работу с наименьшими для себя телодвижениями, т.к. денег в кармане она мне не добавит.
  6. Deleted member 122005
    У вас есть другие допуски? Раньше эти 0.5 и 0.7 мм всех устраивали, насколько мне известно. Что же изменилось теперь?
    Вы там сквозь ветки ничего не разглядите как следует. Контуры растительности - пожалуйста, а каждое отдельное дерево так снять вряд ли получится.
  7. landmaling
    Получаем сверху контур каждого отдельного дерева. Центр контура - ствол дерева. Если заросли, то всё сольётся сверху, а если отдельностоящие, то вполне видно, имхо.
  8. Deleted member 122005
    Да вот как бы не так. Как уже отметили
    То есть у вас вот этот контур из веток может иметь смещение относительно центра ствола дерева в нижней его части
  9. SeregaBest
    Так зачем вообще с таким настроем за неё браться?
    Берите отгул за свой счёт
    1 - у вас готовый результат - планчик на ватмане / лавсане в туши. Вот вы его вычертели, а дальше с ним работают.
    Как работать с такими данными? Да циркулем и линейкой поперечного масштаба. Какая там точность - правильно - точность скола - 0.1мм.
    Так зачем снимать на порядок лучше, чем можно с колоть с плана.
    Но сейчас все по другому! Сейчас все в электронном виде и в масштабе 1:1.
    Но подкину вам тему для размышления : даже в те времена когда чертили тушью на бумаге и, кажется, была точность скола, углы зданий подписывали рядышком (выноса и координаты до сантиметров). Так что точность таких объектов и взаимное расположение таких объектов было уже выполнено с точностью в 1см ;)
    2 - а если делать снимки в каком-то спектре....
    --- Сообщения объединены, 1 дек 2020 ---
    Чё-чё?
    А мох с какой стороны растёт?
    Крона вообще может расти в каком-то направлении. Солнце, ветер, другие факторы - в некоторых случаях кардинально решают судьбу некоторых пород.
    А стволы под наклоном?
    landmaling, вы вообще зачем эту демагогию разводите?
    Для целей артиллерии сойдёт просто нарисовать деревья по памяти или шагами
    Два аспекта :
    Центр кроны не означает центр ствола (проекция)
    Середина ствола (по всей длине) не означает ту самую точку или проекцию той точки на высоте 1,3 метра или прям основание (корень)
    Deleted member 122005 и k0jz0r нравится это.
  10. k0jz0r
    k0jz0r Форумчанин
    И хочу добавить, работа полезная во всех смыслах, во-первых на свежем воздухе, а во-вторых - забота о лесах и природе в целом. На заре своей карьеры снял большую часть Бирюлёвского дендропарка в Царицыно, а поскольку работали с дендрологом, очень много нового для себя открыл, и стал по другому на деревья смотреть. Осина оказывается это тополь дрожащий, а тополь который все знают - бальзамический. Ну и дубы полюбил, всегда теперь замечаю дуб и любуюсь =)
    Vintik и Deleted member 122005 нравится это.
