не то чтобы проблемы, вопрос в том как будет работать. например в чистом поле км в 40 от базы может быть, а может и не быть фиксированного решения. плата в 10 зенитах такая же как leica gs08, почитайте про последнюю модель, вот например (http://geodesist.ru/forum/threads/П...снованием-выбора-gps.20855/page-2#post-315321), за меньшие деньги можно взять более технологически продвинутые решения для ртк.
тот же stonex, собирается на той же фабрике, что и geomax. модель s8 можно назвать аналогом geomax zoom 25, но у нас она не сертифицирована насколько я знаю, но тот же stonex s9III или еще более дешевый south s82v будут работать в rtk куда лучше.
Планируем приобрести Geomax zenith 10. Очень интересует продолжительность работы батарей. Может кто подскажет?
Geomax zenith 10/20 - продолжительность примерно 5-6 часов. А контроллера GETAC 336 на 2 дня точно хватает.
подскажите.купили геомакс вынос все отлично, сделали съемку местности, а рисую я в CREDO TOPOPLAN экспортирую файл dxf программа раскидывает точки все хорошо, но нет номеров точек есть только отметка высоты,а открываешь этот файл автокадом есть и высота и номер точки, как быть подскажите. с другими форматами тоже про бывал ни чего не получилось. до этого съемки делал на соккиа сх-103 и все отлично.
Попробуйте выгрузить точки в .txt и импортируйте в кредо, а там уже вручную назначать колонки с именем.
У меня Zenith 10 перестал ловить спутники. Товарищи, ситуация такая: снимаем в RTK, в этот день также делали съемку - все ловило прекрасно, переехали на другое место, прибор был выключен. Включаем, как обычно - и он не ловит ни одного спутника. При этом индикатор спутников вообще не горит - ни зеленый, ни красный. При включении самодиагностики прибор показывает зеленый индикатор спутника, типа все в порядке. Настройки проверяли - все так же. Ломаю голову - в чем еще может быть причина?
Вроде антенна работает, если учитывать, что полчаса до - все было норм. При подключении ровера к Geomax Assistant Zenith10_20 - программа выдала уведомление, что отсутствует файл антенны, и сам предложит его записать. Примечательно, что обе батареи были разряжены в этот раз (горел красный индикатор), однако ранее таких косяков не бывало даже при разряженных батареях. Вот поставила все на зарядку, завтра пойду в парк искать ежика в тумане спутники.
Возможно стоит перепрошить приёмник через Assistant. вот ссылка на последнюю прошивку: https://cloud.mail.ru/public/KvGz/p1PscYWa4
neguro4cka, neguro4cka, Если появятся вопросы по GeoMax, их можно писать напрямую к официальному дилеру GeoMax в России.Вот почта техподдержки support@maksima-geo.ru
Подскажите если кто знает, можно-ли запустить запись в статике без контролера в Geomax zenith 10/20(как в gavade triumf-1 или Gr-5). В режим статики перейти можно, а запись кнопкой F не включается. Только получили, до конца еще не разобрались. Заранее спасибо.
