Кто как по РТК от БС работает, когда нет инета? :)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    АлексейМанс, У меня другая идея. Давно ее муссирую, уже почти уговорил igor kruchkovskiy, сделать - это бюджетный радиомодем. Соединяющийся либо по блуетуч, либо вставляется в порт приемника, либо подключается к ком порту дата кабеля. Использовать в плане китайские модемы 0.5 - 1 Ват для FPV и на 433Гц. или Bluetooth большой дальности.
    А вообще есть уже реализованные идеи и воплощенные в брендах Pacific Crest и ArWest, но все это дорого. Пробовали работать с репитером знакомые (я сам не видел) Не удобство в том что не уйдешь далеко с направленной антенной, нужно что б кто то ее поворачивал в направлении приемника, если уходишь из зоны ее влияния. Все таки радио это 100% стабильность работы. А тут еще гадаешь или антенна виновата, или сеть забита.
    sherkhan, apostoll, ASP и ещё 1-му нравится это.
  2. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Мне предлагали к роутеру направленную антенну для раздачи вафли, с ней, теоретически, радиус передачи будет еще больше. Вот только каждый раз бегать поворачивать... По тому и довольствуюсь обычной. Решение моё конечно не стопудовый айс, но зато дешево и сердито. Да и в хозяйстве пригодится)))) Видел готовые решения... Но у всех есть минусы.
    Мне нра твоя идея - вероятно оно будет гуд, осталось сделать))))
  3. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    X-Y-H, так если в контролере уже все установлено МСК то и должно выдавать в МСК нет? Точность да хуже, но смотря какие работы если сельхоз поля, то почему бы и нет
  4. X-Y-H
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Ну и чего? А при пересчете в контроллере точность резко меняется? ::biggrin24.gif:: Работаешь по обычной схеме цепляя исходники и работая на открытых пространствах и все будет нормально.
    Tail565 нравится это.
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    X-Y-H, были у нас промарк 100 из GNSS Solution перенес СК которую наши дебилы продавцы дилеры уравняли на WGS-84 , я то об этом не знал и других программ типа Global mapper не использовали, садилось все и ладно никто не парился, так вот до обеда при наличии 2 спутников SBAS на небе в городе где была уравнена СК в пункты попадал ударом вешки, и на вынесенные колышки в заросшем поле которые выносили с тахеометром тоже приходили с точностью до 20см. Это потом я уже узнал что неправильно у нас все настроено, лень сейчас проверять с правильными настройками но до сих пользуемся ,если надо вынесенные точки показать.
  7. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Что есть
    можно подробней что, где, почем брал.
    вроде много приемников идут со штатными 2G модемами и позиционируются как для работы с ntrip соединением.
    sherkhan нравится это.
  8. АлексейМанс
    Значит я неудачник... =)
    Это, судя по всему, самоделка. Делают ребята в Екб, продают. Хотя маркировки все на китайском, скорее не делают, а комплектуют в относительно готовые решения. 1500р стоит
    3G-4G модем с симкой мегафона. Нового образца (с выходами на внешнюю антенну)
  9. rustamkaz1987
    rustamkaz1987 Форумчанин
    можно по прямому дозвону работать, подключить у провайдеров функцию CSD (факсимильная передача данных или еще она называется передача факсов и данных)
    а еще появились новые внешние УКВ модемы 7 Вт дальность хорошая до 15-20 км в идеальных условиях разумеется!
  10. АлексейМанс
    я просто делаю для ленивого себя... а мне нравится с РТК ровером ездить))) без УКВ функций :)
    но спасибо за информацию, буду иметь ввиду когда заработаю на приёмники)))
  11. X-Y-H
    Только для корпоративных клиентов в МТС
  12. rustamkaz1987
    в билайне и мегафоне можно и на обычных тарифах. сам имею такие симки и друзья тоже. в воронеже часто используем так как там совсем печаль с интернетом ....
    Elegans нравится это.
  13. ak_evg
    ну нифига себе...а я и не знал, сижу в сортире, 4G юзаю
  14. 100
    100 Форумчанин
    все железо и ПО робит только на ВГС84, 100%
    переходить к МСК в ПО, другого пока нет и не будет 100%
  15. АлексейМанс
    короче говно моя затея оказалась. в полевых условиях почему-то модем постоянно отваливается >< пару минут ловит, реально ловит, а потом модем перезагружается и все накрывается медным тазом. весь день промучались с этой байдой. при том в городе, когда уровень сигнала норм - все гуд и ничего не отваливается
  16. Луговский
    Луговский Форумчанин
    АлексейМанс, свисток не вариант. Заменил на роутер с 3G модемом и внешней антенной( в инете много вариантов). У меня еще на две симки от разных операторов.
    Есть еще вот устройство, но все руки не доходят протестировать. Есть похожее с поддержкой 3G/4G модемов
  17. АлексейМанс
    Сам уже понял что свисток кусок гумна. А вот вайфай раздатчика с внешней антенной не нашел. Про роутер думал, но пока юзал только то что есть в наличии
  18. Луговский
    АлексейМанс нравится это.
  19. АлексейМанс
    спасибо... любопытно как он себя вести будет. встроенному модему в тот же триумф-1 хватает даже едва-едва 2G интернета для получения поправок, а вот через телефон или 3G модем - только 3G\4G, при EDGE даже не пытается
  20. Луговский
    у меня 3G роутер с внешней штыревой антенной ( всенаправленная, коэффициент усиления 8 дБ) не рвет сеанс на участках где голосовая связь часто прерывается
