крутит Местную систему координат
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем pandvik, 25 дек 2014.
  1. Доброго дня!
    уважаемые спецы по "лейкам", помогите Гордиев узел рубануть...
    приобрел Leica GS08plus+CS10 (3.5G), беру поправки от местной базы Smartnet.
    ранее работал с Javad, на Pinnacle обсчитывал, теперь, видимо, без LGO не обойтись.
    Суть проблемы:
    сделал преобразование WGS84 и МСК в LGO (в один шаг) по ранее имеющимся параметрам (несколько лет их использую для статики, 8 пунктов с известными координатами в WGS84 и МСК), в ведомости уравнивания приемлемые показатели, все ОК. Далее перекладываю это дело в контроллер, проверяю в МСК на местности, для интереса, пока без жесткой привязки - ложится в пределах 0,5 метра. Затем, в SmartWorxViva, в "съемка+", в "быстрой сетке", в методе "База-одна точка", присваиваю базе Smartnet координаты в МСК (закоординировал её в местной системе от своей базы-посчиталась отлично), соответственно, получаю поправленную сдвижку. Провожу тестовые измерения, рядом с базой (50-100 метров) все на "ура", попадает, нет вопросов... но стоит отъехать подальше - идет сдвижка примерно на 2 градуса от севера (примерно на такой угол от севера повернута местная система), несколько мест пробовал - результат стабильно одинаковый - поворотная сдвижка, и центром вращения является та самая "База-одна точка", попробовал метод "единственная точка" - подтверждается результат вращения вокруг нее.
    Суть вопроса: при экспорте из LGO (преобразование в один шаг) в контроллер файлом *.dat передается угол поворота от севера, или "быстрая сетка" подразумевает, что все системы координат четко на Север повернуты?
    P.S. Остальные методы "быстрой сетки" считаю использовать нецелесообразным по погодным, либо программным, либо "местноособенным" причинам.
    спасибо, кто прочесть не поленился...
  2. Добрый Duck и .
    ::-ph34r.gif:: с вами свяжутся
