Круг право Круг Лево у Тахеометра
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем id44010958, 21 фев 2023.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Тоже так делаю, правда раньше не задумывался почему именно так.
  2. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Что такое ЛЛ и ПП ?
    zvezdochiot нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    КЛ Ор.1 - КЛ Ор.2, КП Ор.2 - КП Ор.1.Надеюст так понятно?
    ardi.stroi нравится это.
  4. ardi.stroi
    Странно. Сарказм?
  5. igor kruchkovskiy
    Просто на автомате делал, согласно инструкции, не заморачивайся.С другой стороны порядок возрастания углов на тахеометре можно менять, буквально одним нажатием и тогда можно вращать в другую сторону.Не по русски.
  6. ardi.stroi
    Менять опции с КЛ на КП ?
  7. igor kruchkovskiy
    Возможно ошибаюсь, по-моему, да.Нужно посмотреть.
  8. ardi.stroi
    В старых моделях SOKKIA, полуприём выполнялся при опции КЛ в настройках. Все нормальные геодезисты выполняли поворот по часовой стрелке.
    @В.Шуфотинский, утверждает, что можно и при КП, против часовой стрелке. Полуприём он и в Африке полуприём. Как будто мы не знали.
    Базар в следующем, почему производитель не указывал опцию КП, вместо КЛ ? Потому что потому, все кончается на "у".
  9. igor kruchkovskiy
    Честно сказать не знаю.Но вопрос интересный.
  10. Да обрезан,никак не найти полный файл!
    Получаеться сначало на 9 встали ,сделали ориентирование на 10,взяли наблюдения КП и КЛ на 10,переставились на 10 сделали тоже самое на 9 (тоесть заднее направление) а потом уже погнали такой же системой вперед по рэперам,но увы фаила пока нет!
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2023 ---
    Не понимаю где в настройках найти оба круга у меня доступны или только КЛ?
  11. igor kruchkovskiy
    Искать не нужно, просто переверни трубу.
  12. ardi.stroi
    igor kruchkovskiy, обрати внимание на редактор измерений на моих рисунках.
    Там при КЛ правый угол, а при КП левый угол. Это означает, что программа отзеркалит измерения.
    Поэтому, если стоит опция КЛ, надо поворачивать по часовой стрелке, измерять левый по ходу углы.
    Тебе так не кажется?
  13. igor kruchkovskiy
    Посмотрел в плане КЛ,КП судя по вертикальному кругу, там все ок.Лейка под рукой, есть отдельная настройка шаг по горизонтальному кругу, строит вправо, и это не как не связано с положением круга, так как зенитное расстояние остаётся прежним.
  14. igor kruchkovskiy
    Вот интересно в журнале измерений например SDR как то кодируется правосторонний шаг лимба или нет? Выбор правостороннего шага пологаю связан с вычислением дирекционного угла?
  15. ardi.stroi
    А причём вертикальный круг при КЛ и КП при поворотах по часовой и против ?
  16. igor kruchkovskiy
    Очевидно же, что по нему можно понять при каком положении круга наблюдали.
  17. ardi.stroi
    Да.
    Как ?
  18. igor kruchkovskiy
    В шапке?
  19. ardi.stroi
    Что?
  20. igor kruchkovskiy
    Примерно 0 - 180 левый круг, если отчёт от зенита. 180 - 359.5959 правый.
    В шапке SDR файла.
