Наверное, не опорные пункты, а точки хода, в виде разбивки по пикетам. Вы уже прогнали ход или только собираетесь?
Рэпер это опорный пункт?Гнали ход сгущенной сети сделанной нам самим же и уровнивали его(полгода назад) Я тогда был помощником,а Геодезист который делал полный прием уволился и мне очень интересно стало как он делал полный прием(у него не спросить он очень далеко)
Весьма похвальный интерес! Отчёт по ходу из прибора остался? Опорные пункты - 2 в начале хода и 2 в конце хода. К ним вязался ход. Остальные репера - для детальных разбивок.
У нас получаеться было 10 опорных пунктов (5 парных рэперов через 1 км ).Проблема была еще в том что когда мы сгустили сеть выходя на последнию пару рэперов у нас были отклонения с данными рэперов заказчика по х 20 см а по у 40 см,в итоги принили наше обоснование.\ Фаил остался но он частичный
А как увязались 3 промежуточные пары? Его, надеюсь, посмотрят специалисты, работающие с этими приборами. Возможно, что-то подскажут Вам.
На 3 промежуточной паре обнаружилось отклонение. Подскажите если моя sokkia с одним дисплеем,значит это только Кп ,просто Геодезист поворачивал инструмент по горизонту на 180 (просто не помню в какую сторону (в этом и был вопрос темы)), и снимал при кп с дисплеем повернутым от себя!
Это КЛ одним полуприёмом. Можно и полным приёмом в режиме "ЗАП" А, что надо? Там выполнялись измерения полным приёмом КЛ и КП. Измерения на пункты 9 и 10 одинаковые. Координаты отличаются на метры. Странно.
Для таких работ это не имеет никакого значения. Поворачивайте в любую сторону. Если тахеометр нераздолбанный, он сделает нормальные измерения, а если ..., тогда "поздно пить Боржоми".
Если производитель указывает в настройках КЛ, тогда надо следовать указаниям. Из рисунков видно, что при КЛ, он поворачивал против часовой стрелки. Короче, кнопкодав! Левша!
Порядок не верный и подряд записаны два отчёта одного и того же ориентира, причем есть различия, например в первой и второй строке.Геодезисту явно нужно потренироваться.
Короче, он установил прибор на пункт 9 и взял ориентир 10. Потом встал на 10 и взял ориентир 9. И что это было? Где измерения со станции 9 на 8 и на 10 ?
Я правильно понимаю порядок измерений на станции, согласно твоему посту? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- То есть я имею ввиду, что порядок такой Л,Л по часовой, П,П против часовой? Или же нужно завершить по часовой?Надеюсь правильно изъяснялся.
При КЛ поворачиваем алидаду по часовой, при КП против часовой. Если делать по-русски. Можно и не по-русски.
