А лыж не было?) Штатив, веха, палка в снег-грязь. Визир от убитого теодолита на винтах, врезанных в рулетку - легче прицеливаться раз в пять... И занятия йогой, асана "Яма смотрит на Вишну, познавая Лакшми незаметно для Шивы"
Были, за 80 км. Делали в городе один объект, там все расчищено, поэтому поехали на легкой машине и брать лыжи не стали. Уже по завершении этого подвернулся еще объект, но в горах вент. станция шахтеров. Вот там только тропки и снег выше роста. Пулевая стрельба Привожу сравнительные примеры уровня мастера спорта Винтовка ( стрельба стоя, удержание 2 руками, без упора)- размер десятки в мишени 10.4 мм на расстоянии 50 м. Примерный уровень МС 50% десяток, 50% девяток.Чтобы иметь такой уровень необходимо удержание оружия в районе 10-ки 3-4 сек. Пистолет- размер десятки 50 мм на 25 м. Тут крупнее - но удержание оружия (или инструмента) одной рукой, на МС надо тоже около 50% десяток. Есть к чему стремится
Была у меня такая практика. Было это давно и использовал я теодолит и лазерную рулетку. Вто время даже продавались специальные крепления к зрительной трубе. На трубе снимался визир и прикручивалось это крепление. Лазерное пятно в трубу было видно нормально. В начале наводился на нужную точку лазерным пятном, делал измерение расстояния, потом сеткой нитей на туже точку, делал отсчеты по кругам. Но в измеренное расстояние нужно было ввести поправку, по теореме Пифагора.
Какие полметра?! Если точность рулетки +- 1,5 см до 200м , она была прикреплена ув. Юрий79, на трубу теодолита, он ввел поправку в настройках. Даже теорема Пифагора не нужна. Давайте посчитаем треугольник со сторонами 50,000 м-50,000 м - 0,050м? Для топографии можно пренебречь было тем, что рулетка немного в стороне от оси.
Есть приспособление УП-1. Приобретал в Москве. Долго искал. Уже не выпускаются. Приобрел 2 штуки. Лежат за ненадобностью. --- Сообщения объединены, 13 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2015 ---
Есть ещё в продаже УП-1. Только что интересовался у поставщика в Беларуси. Есть у меня тоже такая идея "присобачить" имеющиеся у меня дальномер PD-58a на теодолит 3Т5КП. И поработать на съемках сетей: водопровода, канализации и т.д. Кто-нибудь сравнивал полученные результаты таким симбиозом приборов с результатами тахеометра?
Было дело... Результаты разные (точность, производительность, имидж) На пороге тысячелетий приспосабливали рулетки к теодолитам, потом появилась эта волшебная приблуда. Тогда это вполне себя оправдывало (цена - производительность) Сейчас ЛУЧШЕ купить потрепанный тахеометр. Аргументы: 1. Сложная, громоздкая система, постоянно надо было разбирать - собирать подкручивать. 2. Все это затраты времени, нервов, источник ошибок. 3. "При должном навыке все сводится к автоматизму" Ходили и такие легенды. На практике - ФИГ. 4. ИМХО, проще было снимать под рейку, а РЕДКИЕ контрольные промеры делать просто лазерной рулеткой (дальномером). В-итоге как это сравнить с результатами тахеометра? Попробуем: 1. Тахеометр не имеет таких недостатков. Если он поверен и периодически проверен - достал и работай. 300% выигрыша по времени при начале работ. 2. В тахеометре луч визирования практически совпадает с осью дальномера - 50-80% выигрыша во время съемки. 3. В тахеометре запись измерений ведется в память. 5-10% выигрыша в качестве (нет человеческого фактора) 4. Камеральная обработка сокращается в разы. Вся эта система грубее тахеометра (несоосность и люфт составляющих) раза в три. По производительности хуже раз в сто. Это примерные цифры. НО! Есть и своя ниша для применения - редкие работы, когда не вопрос в скорости. Тогда на первый план выходит дешевизна. Имея неограниченное время можно добиться тех же результатов, что и тахеометром. Только дешевле раз в десять.
--- Сообщения объединены, 23 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2017 --- УП-1 еще остался
Lex K-G, Спасибо за полный анализ. С вашими аргументами согласен. Имея под рукой тахеометр, лучше пользоваться им, чем данной конструкцией. Но у меня нет тахеометра. Предприятие немного обнищало, и о покупке речи не идет. Если сравнить работу с теодолитом и работу с теодолит + дальномер, то технический прогресс есть. Из вашего анализа сделаю вывод: можно попробовать таким образом поработать, на работах не требующих миллиметровой точности. МАГИК, Спасибо за предложение. Пока попробую воспользоваться подручными средствами.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Дорогой Shih, написанное - не болтовня. Выстрадано, проверено;) Еще раз заостряю внимание, что для топографической съемки в масштабе 1:1000 и мельче будет проще брать расстояния по рейке. До 50 метров. Только важные измерения делать лазерной рулеткой - линии ходов, длинные линии и контрольные промеры. По рейке очень легко брать расстояния и превышения - если не горная местность.
Я в этом и не сомневался. Мне интересен опыт других геодезистов, и каждый совет приму в расчет на будущее. Но вот хочется мне опробовать этот способ своими руками, для саморазвития.
Есть такие режимы но мало кто пользуеться - акамулятор садит безбожно , но в темных помещениях очень помогает
