Такая же проблема была и у нас. Все ключи стоят на одном ПК, в сети нет других эшелонов. При каждом включении ПК утром приходилось проверять статус службы. Но в какой-то момент всё заработало как нужно, я даже не знаю что случилось. С версии 1.12 столкнулись в похожей проблемой с Хранилищем Документов. У нас хранилище стояло на ПК с ключами, при включении он не функционировало, помогала только перезагрузка службы CredoRepository. Потом поставили на сервер, который включен 24 часа в сутки - проблема исчезла. Отсюда рекомендация - попробуйте поставить все ключи на сервер либо ПК, на котором они стоят, не выключать.
Здравствуйте! Топоплан 1.11 перестал запускаться с сообщением "выбранная база данных недоступна", раньше писал, что необходимо выполнить сервис БД. Сам файл базы данных на месте. Может кто сталкивался с таким.
Проблема решилась отключением антивируса Касперского и удалением файла system.mdb из папки CREDOIII\Bin
Я в курсе что надо покупать, у них была программа замены старых ключей на новые с доплатой или ее больше нет?
Обновили Топоплан до версии 2.1. В связи с чем возникла проблема построения окружности по 3м точкам. Раньше строился примитив окружности по трем точка, затем строили линейный объект по существующим элементам. Сейчас это убрали. Как построить часть окружности по 3м точкам понятно (объект по линии - дугами с указание радиуса) (это например участок 12-13-14 на картинке). А вот как построить полную окружность по трем точкам 1,2,3?
FujiD, добрый день! Очень просто: выбираете построение по окружности, затем свои три точки, получается часть окружности, выбираете в выпадающем окне свойства "сегмент" выбираете окружность! см вл.
Конон Сергей, да вот только что тоже техподдержка ответила, оказывается всё просто. Построения - линейный объект - по окружности, и дальше уже по 3м точкам. Сказали, что скоро выходит новая версия программы, где и Поверхность будет строиться по-другому.
Доброго времени дня. Возникла проблема с установкой службы эшелона. Дистрибутив КТ установил, перешел к установке эшелона. В процессе установки появляется синий экран с морем непонятных букв и цифр и комп уходит в перезагрузку, соответственно утилита не устанавливается. Вин 7х64. На втором компе с теми же характеристиками все устанавливается. Кто знает подскажите. Заранее благодарю. P.S. на первом компе стоит ломаная dat со всякими hasp.drv, может она мешает?
