Кредо объемы
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем #NICK#, 31 дек 2008.
  1. azerty
    azerty Форумчанин
    Дмитрий Малинин,я из Красноперекопска работаю на заводе на котором вы скорее всего были..или Ваша организация так точно была)) в кредо работаю достаточно давно...чтоб помоч Вам поверьте..хотите совет если не хотите положить много времени наберите и расскажу..ах да конвертер покупать не надо ;-)
  2. Уточнил ещё раз у начальства,едем не на завод,а рядом с ним есть полигон бытовых отходов....дату не знаю.
  3. morze7
    morze7 Форумчанин
    Сколько работаю в кредо объемы столько и мучаюсь с ней.
    Нельзя взять и скопировать часть точек из одного слоя в другой.
    Нельзя поменять цвета линий, точек и текстов.
    Нельзя просто перетянуть одну точку в другой слой.
    Нельзя построить разрез поверхности.
    Разрабы, вы для кого это всё придумали?
    Люди, ищите лучшие программы, это отстой.
    В Credo Dos всё проще.
  4. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Не по адресу, разработчики на другом сайте)))
  5. прохожий
    прохожий Форумчанин
    на каком это?
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2018 ---
    morze7, после обновления стало легче или проблемы остались?
  6. morze7
    morze7 Форумчанин
    я еще не устанавливал обновления, для меня это сложно, там надо перепрограммировать ключ и делать еще какие то танцы с бубном.
    Мне звонил человек из кредо и объяснял как в кредо работать, но на счет экспорта импорта точек сказал что можно сделать только через выгрузку из одно слоя в файл типа .top или .txt и загрузку из него в другой слой. и разрез поверхности можно сделать только в кредо дороги. Перетягивать точки между слоями тоже нельзя.
  7. прохожий
    прохожий Форумчанин
    По вашим описаниям сложно что-то конкретное предложить, опишите проблемы с точками подробнее, может что-то и прояснится.
    Если речь о печати разрезов, то можно обойтись Генпланом, он дешевле Дорог.
  8. morze7
    morze7 Форумчанин
    у меня есть в Кредо Объемы построенная поверхность по съемочным точкам.
    На нее сыплют грунт или наоборот убирают. т е в одном месте насыпали, в другом содрали, это лоскуты. я их снял.
    эти снятые точки я закидываю в новый слой. мне нужно построить по ним поверхность и посчитать объем работ. для того чтобы построить поверхность в этом новом слое мне надо перетянуть из исходного несколько старых точек, край откоса, яма и и т д. Без этого мне объем точно не посчитать.
    Кредо не даёт перетягивать точки из слоя в слой и это большая для меня проблема, старая, досовская программа это давала сделать.
    Надо импортировать, экспортировать, работать с группой точек и прочяя белиберда. при этом можно много ошибок наделать.
    Такая хрень.
    Докупать Генплан мне никто не будет. Строй вручную говорят и делай мне мозг.
    Думаю перейти на цивил.
  9. Андрей_К1973
    А на кой? Закинул точки съёмки того лоскута который тебе нужно посчитать, и построил поверхность по контуру, а исходную оставь в покое и не трогай вообще. И объёмы спокойно считаешь по этому лоскуту. Не надо изобретать велосипед, и хаять добротную софтину
  10. morze7
    morze7 Форумчанин
    увы. не всегда так получается.
    бывает что верх откоса в новом слое и низ в старом и наоборот.
    бывает что одна и та же точка нужна в 2х слоях одновременно, например когда исключаешь геометрически правильные фундаменты.
    нюансов много.
    Димитрий и BearDyugin нравится это.
  11. прохожий
    прохожий Форумчанин
    У точки, участвующей в поверхности можно изменить только отметку и в Топографе, и в Досе, поэтому вариантов у вас 2:
    1. удаляете поверхность в слое и делаете с точками все, что захотите.
    2. создаете дубль этой точки в нужном слое - методом создания точек По курсору захватываете нужную точку в исходном слое, затем в параметре Слой с данными выбираете слой с исходной поверхностью, после чего в параметре Интерполировать Н выбираете нужный тип данных - в вашем случае это точка, но здесь же можно выбрать и поверхность, и профили структурных линий. Нажимаете кнопку применить или сразу захватываете следующую точку - будет создан дубль первой точки и для новой точки ничего настраивать больше не придется, дублируйте сколько надо.
    Разрезы вам отчет нужны? Может просто снимок экрана подойдет?
    Swep нравится это.
  12. morze7
    morze7 Форумчанин
    спасибо.
  13. ДАШ
    ДАШ Форумчанин
    Не бойтесь, ничего сложного там нет. Эта процедура выглядит так:
    1. Вы получаете по электронной почте письмо, в которое вложен файл прошивки для ключа, в нем же будет ссылка на маленькую утилитку, которая программирует ключ, и инструкция, суть которой будет ниже, в следующих пунктах.
    2. Вам нужно загрузить утилитку по ссылке из письма и сохранить файл прошивки из письма на жесткий диск. И файл прошивки, и утилита Вам понадобятся на том компьютере, в котором установлен ключ.
    3. На этом самом компьютере с ключом запускаете утилитку. В ней всего две кнопки: первая "Выбрать" (имеется в виду файл прошивки) - открывается обычное диалоговое окно для выбора файла, в котором Вы просто выбираете файл прошивки, сохраненный из письма, а вторая кнопка "Применить" - нажимаете на нее после того, как выберете файл.
    4. После этого ждете где-то около минуты, а когда утилита сообщит, что закончила процедуру программирования ключа, закрываете ее и работаете с новой версией Объемов. Разумеется, новую версию нужно установить, взять ее можно из Центра загрузки на офсайте, но обновление происходит прямо поверх старой версии и проблем не вызывает.
    Всё, никаких других танцев с бунами нет.
    Даже если с прошивкой ключа возникнут какие-либо проблемы (что бывает редко), то, во-первых, сразу пишите в техподдержку (support@credo-dialogue.com) и присылайте скриншот сообщения об ошибке, во-вторых, такие проблемы обычно в течение дня решаются, в-третьих, технология прошивки реализована таким образом, что испортить ничего практически невозможно. Либо ключ перепрограммируется, и тогда можно будет работать с новой версией, либо не перепрограммируется, и тогда можно будет работать по-прежнему со старой версией, пока будет решаться проблема.
    Впрочем, не волнуйтесь, у Вас проблем с перепрограммированием ключа не возникнет.
  14. Где можно скачать эту программу?
  15. ДАШ
    ДАШ Форумчанин
    Вы имеете в виду КРЕДО ОБЪЕМЫ?
    Есть два варианта:
    1. Купить;
    2. Взять пробную версию для ознакомления. Пробная версия является полнофункциональной, но использовать ее Вы сможете в течение ограниченного времени, как правило, двух недель (или как договоритесь). Для функционирования пробной версии нужен интернет, т. к. лицензию на запуск программа получает через интернет. Для того, чтобы получить пробную версию, напишите письмо на market@credo-dialogue.com в произвольной форме. В письме представьтесь: ФИО, организация, а если еще напишете два слова, почему Вам интересны именно ОБЪЕМЫ, то будет большой плюс в карму.
    Кстати, так можно получить пробную версию любой системы КРЕДО или Майнфрэйм.
    А скачать можно на офсайте https://credo-dialogue.ru в разделе "Центр загрузки"/"Программы" в составе общего дистрибутива комплекса КРЕДО III, но без лицензии Вы ее не запустите...
    Как раз только что вышла версия 2.0.
  16. Может кто то поделиться установочным Кредо объемы 2.4?
  17. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    есть ли какие то варианты поверхность из цивил закинуть в кредо объемы?
  18. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    DXF точно можно.
  19. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Можно xml закинуть. "Импорт - модели по шаблону", если правильно на память помню.
  20. marat_in
    marat_in Форумчанин
    Мда уж Кредо Дат объемы стоит 45к р. Да нафиг надо Карл платить такие деньги за программу.
