wolodya, wolodya, Здравчтвуйте! Я студент. Можете подробно рассказать- как посчитать объём в CREDO????
Здравствуйте. Несколько лет назад использовал программу Credo ter DOS для подсчета объемов. Как я понимаю, она более доступна, чем Credo объем. Достаточно ли будет ограничиться её поиском, а затем благополучным использованием для удовлетворения следующих требований заказчика(Credo Dat у меня есть): В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодалита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
