кредо объемы
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Владимир Куликов, 18 мар 2013.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    В кредо топоплан нельзя, требуется отдельная прога, кредо обьемы...
  2. о боги(((((((блиииин,помогите посчитать объем в кредо!!!!!а то в 3 программах посчитала,а для диплома еще нужно в кредо посчитать.....а в интернете нет ничего пошагового(мануала)......
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Или кредо-генплан...
  4. Андрей Р.
    Если вы в трех прогах посчитали, то в четвертой для вас сложности не будет. У них в принципе все аналогично. Создаете две поверхности и вычисляете между ними...
  5. max7
    max7 Форумчанин
    kristi11_08, Нужен модуль Кредо объемы или считайте в старом Кредо.
  6. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    kristi11_08, ни на что. Там нет такой возможности. Только в кредо Объемы, кредо Генплан и кредо дороги
  7. Алексей007
    Алексей007 Форумчанин
    а в каком кредо? В старой версии чтоли?? где всё сине-красное? :) говорите проще, а то тут умников много, насоветуют голова кругом пойдёт...::-ph34r.gif:: я про Dos-версию.. Кредо Ter называется::popcorm1.gif::
  8. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Подскажите по такому вопросу, возможно ли из CREDO ОБЪЕМЫ и CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ выполнить экспорт в формат DXF, чтобы чертеж получался в координатах, а то сейчас при экспорте в DXF получаю чертеж не в координатах? Я просто только осваиваю данные программы после покупки лицензии и во многом еще не разобрался. До этого работал в CREDO_TER там при экспорте получал DXF в координатах в масштабе 1:1000.
  9. Сева Папкин
  10. nov_alex142rus
    Да я задумывался о приобретении нашей организацией CREDO КОНВЕРТЕР вместе с остальными лицензиями CREDO, но как-то сам не знал особой необходимости в этой программе. Теперь понятно, спасибо за объяснение. В CREDO_DOS все было гораздо проще.
  11. Сева Папкин
    nov_alex142rus, тут маркетинговый шаг. с одной стороны не переплачиваете изначально, с другой стороны надо докупать... Можете попросить временную версию (бесплатно) на месяц, чтобы "посмотреть". Воспользуетесь под данную работу, а когда уже надо будет, то купите.
  12. Всем привет!Вопрос возник по ПП credo объёмы. при экспорте текстового файла задаю название столбцам, X,Y,H,code . так вот при отрисовке на чертеже отображается только номер точки и высота, а кода нет. Где -то что-то надо поменять, включить или что?! подскажите, пожалуйста, а то очень эого не хватает при отрисовке подошвы откоса.
  13. Сева Папкин
    shahter, не будет вам кодов. Тут имеются в виду какие-то кредовские кода. Никогда не видел, чтобы эта функция работала.
    Могу посоветовать такой вариант: в екселе меняете местами колонки, чтобы было имя\код\х\у\н. При импорте объединяете столбцы с именами и кодами и импортируете их как имя. Тогда коды будут выводиться. Чтобы потом отключить коды, в отдельный слой импортируете тот же файл, только игнорируете слой с кодами. Когда все отрисуете, просто отключите слой с кодами.
    Либо еще проще 1 раз импортируете так, чтобы столбец с именами был именами, второй раз столбец с кодами будет именами. Затем меняете положение подписей в одном из слоев.
    Надеюсь понятно объяснил...::biggrin24.gif::
